Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:53
Post: 01 sty 2015, 21:53
Ostrzeżenia: 1
Witam posiadam roxa z 2006r
Mam w nim ssanie automatyczne które chyba nie działa tak jak powinno tzn. skuter odpala na zimnym od strzała chodzi na troche wyższych obrotach i po 2min załącza się chyba ssanie silnik wtedy szybko spada z obrotów i gaśnie, przy próbie odpalenia chodzi sekunde i znowu gaśnie albo nie odpala wcale, musze poczekać kilka minut i odpala ale trzeba go przegazować co też nie zawsze się udaje bo nie chce się wkręcić tzn każde dodanie gazu powoduje że gaśnie. Dzisiaj odłączyłem ssanie całkowicie i tutaj pytanie czy może się coś stać ?
Post: 02 sty 2015, 1:22
Ostrzeżenia: 1
Nic się nie stanie. Możesz też sprawdzić ssanie w taki sposób, że wyjmiesz je z gaziora i podepniesz na krótko do aku i jak się wysunie to sprawne.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 sty 2015, 0:11
Stróż Forum
Jak ci gaśnie to przytykaj palcem wlot do filtra powietrza do czasu aż ustabilizują się obroty. Wzbogacisz wtedy mieszankę.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
