Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:36
Post: 25 mar 2015, 16:29
Pojazd: Roxana <3
Siemano, mam taki problem że jak kopne mocniej to kopniak omyka nie wiem co to może być Wymieniałem nowy zbierak to samo sie dzieje może ten sworzen ma takie luzy, prosze o szybką odpowiedź
dodaję film: http://speedy.sh/nbYzy/Wideo0000.3gp
Post: 25 mar 2015, 18:55
Pojazd: Aerox YQ100
Co masz na mysli mowiac omyka? (sprawdz frez na kopniaku)
Post: 25 mar 2015, 19:04
Pojazd: Roxana <3
Frez jest dobry mam na myśli zbierak podkladka na wale co zazębia i ten sworzeń jedynie to tylko mi do głowy przychodzi a moze miec delikatne luzy? ten sworzeń i czy ma on wychodzić czy siedzieć w pokrywie. nie wiem sam już przy większej sile omyka. i dluższym kopaniu spręzyna i pólksiężyc raczej odpadają. Nie wiem jak to naprawic aby nie było tego problemu
Post: 25 mar 2015, 19:29
Idzie przesunąć tą koronke na wale bardziej w strone pokrywy przekładni ?
Ząbki nie są zjechane ? Są kwadratowe wysokie ładne ?
A drugi zabierak ktory jest w pokrywie ? Jak wygląda ?
A może przycina sie , Przesmaruj tam wszystko lekko.
Jak kopiesz to nie odrazu szybko tylko dotknij lekko kopniaka, zachacz ząbki i dopiero wtedy mocny decydujący kop.
Od szybkiego kopania ździerają sie własnie te zabieraki i potem czesto nie łapią i nie idzie kopnąć
napisz po kolei co masz założone na wale . wypisz wszystko po kolei
-- 25 mar 2015, o 19:29 --
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 mar 2015, 19:46
Pojazd: Roxana <3
no koronka siedzi przecież na frezach na wale więc nie ma mowy o przesunięciu Tryby nie są nowością były ale omykał a ten sworzen co wchodzi w zbierak może on jest zjechany powinien sie wysuwać ?
Post: 25 mar 2015, 22:10
Rób fotki o co ci chodzi
Post: 26 mar 2015, 17:13
Pojazd: Roxana <3
otóż zbierak nie jest aż taki ładny ale był wymieniany i omykał, a ten sworzeń zaznaczony na czerwono on ma sie wysuwać czy ma być zamocowany na klinie w karterze i może on gra problem.? Wymienie chyba zbierak koronkę i ten sworzeń bo innego wyjscia nie ma? a jak będzie omykał bo był raz wmieniana koronka i zbierak ale sworzeń nie. Co doradzasz?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ca ... fbd7b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/69b ... a26fd.html
-- 26 mar 2015, 18:13 --
Niech ktoś doradzi. Czy jest sens kupować nową koronkę sworzeń i zbierak.
Post: 26 mar 2015, 19:03
Pojazd: Aerox YQ100
Wysuwa się tylko zabierak, a jeśli chcesz to możesz spróbować wyprofilować zabieraki pilnikiem aby nie były takie okrągłe to twój wybór (mi pomogło UWAGA! tylko musisz piłować na spasowanie tzn. każdy ząbek musi się, że tak powiem stykać z droga połówką)
Post: 26 mar 2015, 19:57
Pojazd: Roxana <3
Spróbuję spasować ale muszę ten sworzeń dorobić z czegoś bo jest wytarty troszku.
Post: 02 kwie 2015, 13:01
Powinien siedzieć ciasno - najpierw to zrób.
Co do zabieraka i koronki - najlepiej jakbys wymienił ale możesz probować lekko podpiłować aby nie było zaokrąglenia.
Post: 02 kwie 2015, 17:22
Pojazd: Roxana <3
Chodzi ci o sworzeń ma siedzieć ciasno i sie nie wysuwać czyli dac tam klin tak?
Post: 03 kwie 2015, 10:15
Sworzeń ma być ciasno np nabić nowy dobrze spasowany i dodać klej. Wtedy już sie nie ruszy.
Post: 03 kwie 2015, 10:38
Pojazd: Roxana <3
jaki klej.?
Post: 03 kwie 2015, 22:17
Zrobisz idealnie ciasno to nawet nie musisz tego kleju szukać.
Nie działają na to czeste i duże siły.
I pamietaj żeby prawidłowo "kopać" w kopniak bo to też nie kazdy potrafi heh.
Post: 04 kwie 2015, 9:56
Pojazd: Roxana <3
Widziałem pary razy aby kopnąć i zapalił i pizda, ale potem sie przekona :D w Horizontal tak zjeżdżają się tryby, Wymienie sworzen, koronkę i zbierak Przykręce mocno pokrywę i zobaczymy dam znać tu.
Post: 09 kwie 2015, 15:28
Czekam na reportaż :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
