Dzisiaj jest 27 sie 2026, 5:30
Post: 22 kwie 2016, 17:14
Pojazd: Malaguti F12,Piaggio Typhoon
Ostrzeżenia: 1
Miesiąc temu jeździłem na rezerwie,skuter stał ok miesiąca,dzisiaj zalałem paliwo,i nie chciał odpalić,ale wiedziałem że po paru kopnięciach odpali,zawsze tak mam gdy długo jeżdżę na rezerwie,w końcu odpalił,ale gdy dodam gazu nie rusza,a nawet po 10 sekundach gaśnie,a jak dodam minimalnie gazu to chodzi,paliwo dochodzi,chodził z 20min i dalej lipa,ale gdy odkręciłem filtr powietrza,był cały zalany paliwem,co to może być? Proszę o szybką odpowiedź,skuter to 2t ,nie żaden chinol ;)
Biorę hantle jeszcze raz adelante :D
Post: 22 kwie 2016, 20:05
Pojazd: skuter
Może masz przebicie na świecy :)
Sprawdź ja w razie w wymień ja i powinno być okey ;)
Post: 22 kwie 2016, 20:13
Pojazd: Keeway RY8
Moim typem jest już zużyty zawór membranowy. Sprawdź czy ma szczeliny pomiędzy płytkami. Sprawny nie powinien miec prześwitów. Maprawdę minimalne na 1 czy 2 płytkach jeszcze sa do przyjęcia.
Wyczyść gaźnik, filtr powietrza oraz filtr paliwa, ten ostatni najlepiej wymień.
Sprawdź również kranik.
Post: 23 kwie 2016, 23:08
Ostrzeżenia: 1
Rurka od filtr powietrza się odkleiła,i łapała lewe powietrze ;d
