Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:03
Post: 18 sie 2017, 13:42
Pojazd: Yamaha Aerox 2003/2011
Imię: Paweł
Po założeniu nowego stożka od Malossi wielka masakra
Próba z dysza 90 dała rezultat - cieknięcie paliwa przez filtr
Próba z dyszą 78 już zapobiegła zalewania się filtra, lecz przy dodaniu gazu skuterson dławi sie i nie wkręci sie na obroty
Seryjna dysza jaka siedziała 75
Pisze to na szybko i lece do garazu wiec bede wpadał co 10 /15 min
Panowie szybka rada co i jak
i kolejna sprawa
sruba blizej filtra jest od powietrza czy mieszanki?
Malossi Sport 70
Tec 17,5
Yasuni z
Malossi Multivar
Stage 6 Sport Pro
Hebo dzwon
Post: 19 sie 2017, 18:39
Pojazd: nitro 98 xP!!
od paliwo/ powietrze blizej krocca masz od wolnych obrotow....
mialem ten sam problem ale z gaznikiem seria dellorto 12
ty masz 17,5 wiec nie powinno byc problemu ale przyczyna jest raczej na pewno za duza dawka powietrza
sprobuj z oryginalnym air boxem
mozesz ewentualnie zalozyc pomiedzy gabke a obudowe stozka jakas mocna folie aby zapchac powiedzmy polowe otworow, metoda prob i bledow dojdziesz ile powietrza bedzie musial dostac
ja jak kupilem roxa od typka tez mial folie taka od fundamentow i do puki jej nie zdjalem nie wiedzialem za cholere po co ona byla w filtrze powietrza....dopiero zmiana gazniora na 19 rozwiazala problem...powodzenia :-)
