Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:09
Post: 25 mar 2010, 21:32
Witam, ostatnio jechałem sobie skuterem i nagle jak dałem gazu skuter zaczął się dławić i zaczęło strzelać powietrzem z wydechu po czym nagle zgasł i nie chciał odpalić. Próbowałem wszystko, czyściłem gaźnik, świece (nawet zmieniałem na nową), zmieniałem fajkę. Mógłby ktoś mi doradzic czego to mogła być przyczyna ? Pozdrawiam.
Post: 25 mar 2010, 21:35
A sprawdżiłeś cylek bo raczej padł ci.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 21:39 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 21:44
Nie nie padł, okazuje sie teraz jak się przejechałem, że juz niby wszystko okej, ale jak dam gazu to strzela troszke z wydechu, tak przerywa jak daje gazu ale jedzie juz normalnie ;o ale według mnie nie powinno strzelac tak z wydechu jak dam full gaz coś jest źle
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 21:44 przez yogi94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 21:48
yogi94 pisze:
TO TEGO WINA, NIE STRZELA POWIETRZEM TYLKO PALIWKIEM, ZALETA 2T (ŚWIST) :P
Post: 25 mar 2010, 21:53
mógłbyś bardziej wytłumaczyć?...
[you] widzę Cię
Post: 25 mar 2010, 21:59
a może wcześniej tankowałeś gdzieś paliwo z wodą i teraz musi to przepalić
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160 <----- Nie wchodź, NIE DLA IDIOTÓW :!:
Post: 25 mar 2010, 22:11
nie nie, właśnie potem zatankowałem bo mało paliwa było i dalej to samo
Post: 25 mar 2010, 22:28
Miałem dokładnie to samo, tylko że ja odpaliłem z rana i i odrazu tak było. Po południu przyjrzałem się filtrowi powietrza ale wszystko było ok. Odpaliłem dalej strzelał. Postanowiłem więc, że odpalę go jeszcze raz i wkręcę go na wysokie obroty. Kręcił się na mniej więcej 6500obr/min, strzelił kilka razy i już było wszystko ok. Podjerzewam, że jakims dziwnym sposobem dostała się woda do gaźnika, i już sobie ją przepalił.
Post: 27 mar 2010, 19:26
AdamS9 pisze:
woda do gaźnika
:shock:
Jak by to była woda to by gasł a nie strzelał... Syf w gaźniku i tyle.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 27 mar 2010, 20:36
yogi94 pisze:
A co tu jest napisane?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 20:36 przez AdamS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2010, 21:06
AdamS9 pisze:
A tu :P :?:
Był: Nerox
