Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:05
Post: 10 kwie 2010, 13:40
witam
Mam problem z Are-ą ponieważ pali jak smok ok 6L/100 km full seria :shock: . Czytałem że to źle może być źle wyregulowany gaźnik wziąłem się razem z wujkiem za regulację gaźnika na dyszy 85 (taka była jak ją kupiłem). Gaźnik wyregulowany, iglica na najwyższy ząbek , ładnie chodzi, kolor świecy kawa z mlekiem. Myślałem że po tej regulacji spalanie spadnie a tu nic prawie może o litr :( . I nie jeżdżę ostro tak na 1/3 do pół manetki. Kupiłem dyszę 65 założyłem, iglica na najniższym ząbku i na pół manetki robi buu i nie chcę jechać. Jak mu dam ssanie do połowy to jedzie ładnie.
Jak bym jeździł na 1/3 włączonego ssanie to będzie palił tak jak na dyszy 85 i czy nic się nie stanie? :]
A może kupić dyszę 75 ?A w ogóle jaka jest seryjna dysza do minarelli LC ?
Czekam na szybką odpowiedź bo zbankrutuję :(
Pozdrawiam ;)
Post: 10 kwie 2010, 13:46
Dysza oryginał to 76.Wsadź mniejszą dysze i wyreguluj gaźnik i powinna mniej palić.
Post: 10 kwie 2010, 13:48
sony551, a na tej 64 jakbym jeździł na 1/3 ssania to będzie palić tak jak na 85 i czy nic się nie stanie
Post: 10 kwie 2010, 16:20
czekam na szybką odpowiedź
Post: 10 kwie 2010, 17:11
Pojazd: Air Max System
używaj opcji 'edytuj' ..
wolne obroty . ustawiałeś [na ciepłym silniku] ? nie są zbyt wysokie ?
Post: 10 kwie 2010, 17:26
^DawiD^, no cała regulacja była na ciepłym gaźniku i obroty też ustawiałem
Post: 10 kwie 2010, 18:12
dysza nie zwiększy tak dużo spalania. więc 85 może zostać. musiało się gdzieś coś przytkać... hm.
Post: 10 kwie 2010, 18:20
^DawiD^, co na przykład? Gaźnik przy każdym rozkręcaniu czyszczę. A na 64 nie chcę jechać a na 85 jedzie ładnie czasem coś ci się nie pomywiło. :/
Post: 10 kwie 2010, 18:25
Sprawdz szczelnosc : Filtr-Gaznik-krociec-zawor uszczelnij wszystko dobrze i dopiero wyreguluj :D
Ku pamięci [*]
Post: 10 kwie 2010, 18:31
Given, filtr powietrza,zawór kupowałem nowy bo myślałem że to pomoże a uszczelki wszystkie są całe i dobrze skręcone.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 18:32 przez siwhy007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 18:52
siwhy007, Nie na ssaniu się nie jeździ.Ssanie ułatwia tylko rozruch silnika.Spalanie napewno będzie większe niż na dyszy 85.
Musisz dobrze wszystko jeszcze raz zobaczyć wkręć dysze 76, 64 jest stanowoczo za mała.
Post: 10 kwie 2010, 19:01
sony551, muszę kupić 76 bo kupiłem 64 bo czytałem że innym chodzi ładnie a niektórzy nawet mieli 51 :)
A jeszcze jedno to odbiega od tematu. Kupiłem rolki 6,5 g jak je założę to tak od 15km/h łapie muła i strasznie wolno się rozpędza. Jaką najlepiej kupić sprężynę centralną. Myślałem nad Hebo +60.
Post: 10 kwie 2010, 19:04
wsadź lżejsze rolki a jak nie no to tą spręzyne
Post: 10 kwie 2010, 22:30
sprężyna nie za twarda ?...
Post: 11 kwie 2010, 8:03
^DawiD^, ona jest średnia. A Top Racing jak się rozgrzeją to nic nie dają.
