Dzisiaj jest 26 paź 2026, 1:35
 Tytuł: wibracje f12
Post: 08 maja 2010, 19:29
witam straszne wibracje przy stracie i przy 75km/h co robić Skuter malaguti f12
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 08 maja 2010, 19:50
Sprawdź czy nie jest to czasem wina przekładni, przy 75kmh czuć, że wibra z przekładni jest, jakieś szmery itp z tamtych stron?
Jeśli to nie przekładnia musisz dokładnie obadać kołyskę(mocowanie silnika), sprawdź czy są tam dwie sprężyny, jak zobaczysz to będziesz wiedział o co mi kaman.
Napisz nam jak zobaczysz co i jak i wtedy doradzimy dokładnie.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 08 maja 2010, 20:05
jakie spreźyny tam jest tylko rurka napita na łożyska i bolec Aha wiem już ale strasznie lettko chodzą
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 20:08 przez malagutif122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 20:13
Pojazd: VW GOLF
Może być że łożyska na wale.
www.klagmotors.pl
Post: 08 maja 2010, 20:17
łożyska nowe może maja 200km wał tez nowy
Post: 08 maja 2010, 21:05
ma aprilie RALLY i dzieje mi sie cos podobnego na starcie i wolnych obrotach strasznie telepie sie skuter , pozniej jedzie normalnie i przy 60 dostaje takich wibracji ze nawet go bardziej nierozpedzam tylko jezdze 55km/h ;/;/;/;/
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 08 maja 2010, 21:26
Last Chance
a dzwon masz prosty?ja mam tak w bwsie takie same objawy :) założyłem od kolegi prosty dzwon i ok,będe kupywał nowy :wink:
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 08 maja 2010, 21:27
w poniedziałek sprawdze dzown
Post: 09 maja 2010, 12:31
U mnie tez tak mialem przy starcie sie strasznie telepal az mi pasek strzelil wymieniilem i jest dobrze ;d
Post: 09 maja 2010, 18:40
U mojego znajomego tez były wibracje założył ciężarki sprzęgła (ma sportowe) i juz 0 wibracji. Ja bym ci radził popatrzeć czy dzwon jest ok
