Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:27
Post: 17 kwie 2010, 23:39
Witam mam pytanie. Mam yamahe slider z 2003r, Cały sezon jeździłem na malossim sporcie 70. Obawiam się trochę o wał. Powiedzcie mi czy jak mam 17tyś na seryjnym wale przebiegu czy wystarczy jak zmienię łożyska, czy konieczna jest wymiana wału? Proszę o odpowiedz ludzi co się znają, a nie pierwszego lepszego laika który chce sobie posty nabic. Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam Marcin
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 23:43 przez Marttinus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 6:51
Cylindry klasy sport nie kręcą aż tak wysokich obrotów, więc od biedy można jeździć na serii ale z drugiej strony wały sportowe są wyważane pod cięższy tłok jaki jest w 70cc, więc żywotność seryjnego wału na zestawie 70cc będzie mniejsza.
Jak do tego masz 17tyś km przehulane to przypuszczam, że wał może mieć już luzy, więc tym bardziej lepiej go zmień.
Post: 18 kwie 2010, 10:31
Sprawdź czy są luzy, a jak nie ma to zmień tylko łożyska na SKF z luzem c4;)
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 18 kwie 2010, 11:01
Luzy?? ja mam 36tys i i zero luzów jak nówka:)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 18 kwie 2010, 15:53
ale wiecie, luzy t o nie wszystko, może wał się pokrzywic, i najprawdopodobniej tak jest
