Dzisiaj jest 26 paź 2026, 0:48
Post: 12 kwie 2010, 18:39
Siema.Ostatnio kupiłem REX-a ESPACE-a.Rex nie miał filtra powietrza ale chodził jakoś.Na drugi dzień odpaliłem go od pierwszego kopa i zgasł mi i nie mog go odpalić.Iskra jest sprawdzałem na 3 świecach.Jak go kopie to z gaźnika lecą spaliny i wylewa sie paliwo od strony filtra.Nie wiem co to może być czy gaźnik sie zapchał albo go zalało ??
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Post: 12 kwie 2010, 18:52
wez wyczysc gaznik i zaloz filtr bo to moze sie zle skonczyc
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 12 kwie 2010, 19:17
Wiem bo załozylem stożka tylko czemu tak nagle zgasł i nie chce dygnąć ??
Post: 12 kwie 2010, 20:06
Wyczyść a następnie wyreguluj gaźnik. Powinno być ok, chyba że to coś poważniejszego
Post: 12 kwie 2010, 22:36
Tak tylko jak wyregulować gaźnij jeśli skuter nie chodzi ?? Myśle ,że po czyszczeniu gaźnika i zalozoniu filtra powinien chodzić jak nie to moze cylek na wykończeniu ??
Post: 13 kwie 2010, 12:07
Jak wyczyścisz to powinien odpalić, jeśli nie to metoda prób i błędów-wkręcaj, wykręcaj dopóki odpali a potem reguluj. Ja tak kiedyś zrobiłem i się udało :mrgreen: A po próbach odpalenia jaki jest stan świecy? Zadymiona, troche oleju a może inna??
Post: 13 kwie 2010, 12:59
Sprawdź zawór męmbranowy i wlej paliwo pod świece i powinien załapać.A świece ci zalewa.
Post: 13 kwie 2010, 14:07
Świeca jest cała w oleju tak jak by.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 14:08 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 15:04
To być może masz nieszczelności w silniku i chlapie tobie olejem na swiece. Sprawdź simmeringi.
Post: 13 kwie 2010, 15:21
lol zakładaj filter oryginalny i zapali a jak nie to weź i lekko przydkaj ręką tak żeby tylko trochę powietrza dostawał
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 09 maja 2010, 18:50
Problem rozwiązany odkreciłem tłumik i odpalił odrazu.Dzieki za pomoc.Pozdro
