Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:18
 Tytuł: Problem Xenony
Post: 30 wrz 2010, 13:58
Witam. Mam dylemat z wyborem swiatel. Jesli mozecie to doradzcie czy kupic to http://allegro.pl/zarowka-str8-p26s-12v ... 12903.html czy to http://allegro.pl/xenony-h1-h4-h7-kseno ... 50127.html . Tylko że ten wybor to nie najwiekszy problem. Ja mam w lampie typ koncowki na zarowke p26s a w oryginalnych xenonach chyba niema żarnikow z taki typem koncowki. Pomózcie mi
Post: 30 wrz 2010, 14:09
z orginalnej oprawki żarówki da się chyba wypiąć kable (przynajmniej u mnie tak było) . . . A co do tego http://allegro.pl/xenony-h1-h4-h7-kseno ... 50127.html to musiał byś kupić zestaw h4 jeżeli w skuterze masz z przodu jedną żarówkę dwuwuknową krótkie/długie w jednej żarówce , jest jeszcze jeden mały problem po podpięcie xenonów musiał byś je podpiąć bezpośrednio pod akumulator i na osobny włącznik no chyba że umiesz podpiąć pod orginalny , ponieważ xenon musi mieć prąd stały którego 2suwy nie mają ;/
Zajrzyj do mojego CPI :)
