Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:39
Post: 13 paź 2010, 18:22
Siema, otóż mam problem dotyczący regulacji.
Skuter po założeniu giannelli next zaczął przerywać tak do ok 20-30km/h, żeby ruszyć trzeba się nogami odpychać, później łapie obrotów idzie jak burza i na ok 70km/h się kończy.
Mam w nim:
-Streetrace
-Gaźnik 12mm dysza 84 iglica na samej górze (jak była na dole i po środku było tak samo)
-Sprężyna hebo +50
-Sprężynki niebieskie (sprzęgło tec evo)
-Rolki 4,5 (wario top racing)
W czym tkwi problem? AA v-max wynosi nie całe 70km/h, cylek dotarty wzorowo, króciec ok, flitr czysty, gaźnik też, nie mam pojęcia co to może być. (przed założeniem giannelliego nie było przerywania, ale v-max ten sam). Pasek ma 16mm szerokości (16,5 fabrycznie).
