Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:45
Post: 22 maja 2011, 22:40
Witam,
Mój problem zaczął się od nie dawna i dotyczy on Peugeot'a Jet Force. Poniżej wypisuję set:
Cylinder 70cc Polini Alu
Gaźnik 19mm Dell'Orto
Filtr Stage 6 Double Layer
Wydech Tecnigas RS 2
Otóź, skuter z miejsca idzie tak jak dawniej, czyli zadowalająco. Niestety, gdy tylko przyhamuje z danej prędkości, lub nie dodam gazu i skuter trochę spadnie z obrotów, to nie da się go spowrotem wkręcić. Muszę go zatrzymać, lub zwolnić minimum do 20km/h i od nowa wkręcać. Jest to strasznie uciążliwe w trakcie jazdy po mieście, gdzie prędkość trzeba zmieniać. Przy wkręcaniu się na obroty (a raczej braku wkręcania) słychać charakterystyczne strzelanie. Mogę to wszystko porównać do jazdy bez filtra. Jak kiedyś mi spadł i jechałem kilometr bez niego, to było podobnie. Nie wyciągał więcej niż 40km/h, nie wkręcał się i ciągle jakby 'strzelał'
Proszę o pomoc, poniżej link do filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=-ZWjgrga-3E
Post: 23 maja 2011, 10:05
Przejedź dłuższy dystans na wysokich obrotach i podziel się zdjęciem świecy :wink:
RoQs pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
