Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:45
Post: 11 cze 2011, 14:20
Siema, ostatnio mam problem z elektryką w speedzie. Problem polega na tym że nic mi nie działa klakson,kierunkowskazy,nawet światło stopu . Jedyne co działa to przednei światła i tylnie ale one tylko świecą a jak naciskam klamke hamulca to nic nie reaguje poprostu świecą z pełną mocą tak jak by ciągle hamulec był wcisnięty . Sprawdzałem kable i nic nie mam nie pokojącego, nawet wtyczki przeczyściłem . Czy problemem może być regulator napięcia ???
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 12 cze 2011, 18:35
a akt Cię nie rozładowywuje np po dłuższym czasie jak nie jeździsz?? Sprawdź masę która masz przykreconą do silnika
Post: 12 cze 2011, 20:16
Pojazd: Suzuki AP 70
Jak wyżej, do tego bezpiecznik przy akumulatorze.
Post: 12 cze 2011, 20:49
Mase ?? a gdzie ona jest , konkretne miejsce...? Sory że tak wypytuje ale z elektryką to u mnie słabo :ups: . Bezpiecznik jest ok , Akumulator jeszcze sprawdze...
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 20:50 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2011, 20:54
Mase przy rozruszniku masz. Zielony kabelek.
Post: 12 cze 2011, 21:35
NIekiedy przy króćcu.
Post: 12 cze 2011, 22:50
Wydaje mi sieże to masa, bo tam mam niezły syf, smar itp. Napoczątku tylko rozrusznik nie działał a teraz wszystko... :/
Post: 13 cze 2011, 21:03
Też tak miałem w zenku wymień ako to będzie ok :D
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
