Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:42
Post: 01 sie 2011, 10:09
Jakiś czas temu podczas czyszczenia gaźnika coś zepsułem. Są takie 2 kabelki które z gaźnika idą do ssania. Kabelki te są przykręcone do jakby śruby. Wewnątrz niej znajduje się jakaś okrągła płytka. Nie wiem do czego służy - ale ona mi pękła. Czy coś się stanie gdy jej nie będzie? Ssanie przestanie działać, czy może będzie ono włączone cały czas?
Zawsze jeśli to możliwe mogę zrobić ręczny włącznik: zewrzeć te kabelki czy coś w tym stylu. Zauważyłem, że gdy zimny silnik nie płynie prąd przez nie, dopiero po jakimś czasie.
2. rzecz: kto ma na sprzedaż filtr powietrza, bądź zna jakiś którego da się zastąpić oryginalny.
Post: 01 sie 2011, 10:29
Jesli ciodzi ci o taka zlota blaszke w ssaniu to wydaje mi sie ze nie bedzie dzialac. zapal skuter i poczekaj tak z 3 minuty i dotknij ssanie jesli jest cieple to ssanie dziala jesli jest zimne to ssanie do wymiany. A o filtr to chodzi ci o stozek??
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 10:31 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2011, 11:21
sprawdzę, jak będę miał filtr. Oryginalny - nie stożkowy.
Czy to była złota blaszka... raczej bym powiedział coś kruchego jakby ceramicznego. Koloru ciężko stwierdził było po pozostałych kawałkach.
http://img78.imageshack.us/img78/9030/kabelkigaznik.jpg
Na powyższym zdjęciu strzałka wskazuje na ten element. Między tymi kabelkami w środku jest to o czym mówię
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 11:29 przez kiernek, łącznie zmieniany 2 razy
