Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:23
Post: 14 wrz 2011, 17:29
witam.
mam pytanie jak trzeba zalozyc cylinder na tlok ? bo probuje ale nie chce wejsc.wydaje mi sie ze trzeba pierscienie jakos scisnac. POMOZCIE.
Post: 14 wrz 2011, 18:07
No trzeba pierścienie zcisnąć...muszą byc w odpowiednim miejscu tam na tłoku masz malutkie wybrzuszenie w tej szparce gdzie jest pierścień i na tym wybrzuszeniu powinien zatrzymać się pierścień Musisz mocno ścisnąć i wysmarować tłok i cylek(gładź) olejem co lejesz do wachy czy tam zbiorniczka
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 18:08 przez Blackout, łącznie zmieniany 2 razy
