Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:21
Post: 11 lip 2009, 12:36
Witam. Zamierzam wymienić rolki w speedfight-cie 2. Mam wszystko seryjne. Radzilibyście zwykłe rolki 16x13 8,5gram Polini czy jakieś? Ma przebieg ok. 9 tyś i rolki nie były raczej wymieniane. Na starcie ma muła i też tak od 50-65. Czy rolki Polini 8,5grama ( waga seryjna) i sprężynki sprzęgła +15% wyeliminują te słabości? Czy może jeszcze sprężyna centralna? Czy trzeba razem w rolkami wymieniać ślizgi?Prędkość max to 93km/h Wiem, że było 1000 takich tematów, ale proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2009, 12:37 przez Klucha93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2009, 14:02
Zmien rolki i juz powinno byc dobrze , a jak chcesz to pobaw sie tymi sprezynami i sprezynkami , zobaczysz moze cos dadza wiecej
Post: 11 lip 2009, 14:10
A czy trzeba także ślizgi zmieniać z rolkami? Ja myśle, że 9 tyś to nie dużo i chyba nie trzeba? A jeśli dam sprężynki +15% to będzie ruszał z wyższych obrotów i będzie zrywniejszy?
Post: 11 lip 2009, 15:09
Klucha93, na +15% w serii poprawi Ci się start i zryw :mrgreen: będzie startował z trochę wyższych obrotów :D
Post: 12 lip 2009, 10:30
A czy trzeba wymieniać ślizgi wraz z rolkami?
Post: 12 lip 2009, 10:54
zobacz sam jak wyglądają. jak chcesz to wymień, ale nie ma raczej takiej potrzeby. ważne żeby dekiel nie miał luzów tylko płynnie przesuwał się na ślizgach w wariatorze.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2009, 10:54 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2009, 20:59
Wiem, że to indywidualna sprawa wyregulowania, ale czy warto przy seryjnym skuterze wymieniać sprężynę centralną? Bo jutro założe sprężynki sprzęgła +15% i rolki polini 8,4grama w raz z ślizgami i zobaczę jak to będzie grać. Zależy mi żeby w miarę żwawo ruszał i nie miał dziur w przyśpieszeniu.
Post: 14 lip 2009, 21:49
jeśli zmieniałbyś wariator to można pomyśleć, na seryjnym wariu itp nie widzę sensu wymiany sprężyny centralnej.
Post: 15 lip 2009, 9:29
Jak kupiłeś rolki polini to ślizgi dostaniesz za free.
http://www.youtube.com/watch?v=1UBNAyz5Tp8
prowizorka;p>..Słaba jakość i obróbka ale komenty mile widziane ;p
Post: 18 lip 2009, 13:20
Nie chcę tworzyć nowego tematu, a mam do was jeszcze jedno pytanie. Teraz na seryjnych częściach leci mi ok. 95km/h. Czy jeżeli zmieniłbym sam wariator i wyregulował rolakmi, sprężynami itp. to będę o wiele lepiej czuł i prędkość i przyśpieszenie?
Post: 18 lip 2009, 19:48
myślę że to bardzo ładne osiągi jak na serię 50cc. olej i nie kombinuj, ew możesz przyśpieszyć start sprężynami sprzęgła czy tuningowym dzwonem który lepiej będzie chłodził sprzęgło.
