Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:21
Post: 21 cze 2012, 15:00
Siema.
Ostatnimi czasy ćwiczę jazdę na gumie. Na 50cc było całkiem przyzwoicie, lecz po ostatnich modyfikacjach jest lipa straszna z postawieniem na koło. Problem nastał po założeniu cyla 70. Wcześniej w chwili, gdy skuter wkręcał się na wyższe obroty (przy ok. 10 km/h) szedł do pionu bez problemu, a teraz przy wkręcaniu się, tak jakby zdławia go i dopiero zaczyna się rozpędzać, lecz powoli i równomiernie, bez możliwości poderwania w górę. Wydaje mi się, że przyczyną jest zła regulacja gaźnika, więc zmieniłem dyszę z 85 na 92. Dziura w przyspieszeniu się zmniejszyła, lecz nadal nie idzie go postawić na koło :?
Mój setup to:
Cylek S6 Sport Pro 70cc
Wydech Leovince ZX
Króciec Top Racing 21mm
Gaźnik Dellorto 17.5 aktualnie dysza 92
Filtr Malossi E5
Wariator Top Racing SV1 rolki 5g
Docisk Hebo +60 i niebieskie sprężynki (sprzęgło seria)
Liczę na waszą pomoc, Dzięki :cool:
