Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:21
Post: 11 sie 2009, 11:15
siema mam speeda z ZX-em założyłem wariator polni speed control i nie dam rady go wyregulować na lżejszych rolkach ( 7.7gr) idzie tylko 80 z górki a na ciężejszych (8.4gr) ledwo obroty łapie dodam jeszcze ze sprężynki małe mam niebieskie twarde a centralną zielona miękka Co mam zrobić zęby on mi zaczął normalnie chodzi
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 11:26 przez Przemek12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2009, 12:46
ehh, skąd ja to znam?
moim zdaniem to wario to porażka. Miałem rolki od 4gr do 9gr, sprężyny 15%,30%,50%,90%, sprężynki 15%,30%. Siedziałem dwa dni, sprawdzałem, regulowałem - nic, kompletnie nic, wkońcu zatrzymałem się na etapie - rolki 8.5g, sprężyna seria, sprężynki seria
Post: 11 sie 2009, 12:49
aha dobra dzięki za rady wstawię serie i zobaczę co się będzie działo z speedem
Post: 11 sie 2009, 12:51
miej też na uwadze, że masz troszkę inny wydech ; d
Post: 11 sie 2009, 12:56
no tak ale wiaro seria jechał z górki prawie 90km/h
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 12:57 przez Przemek12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2009, 17:24
Przemek12 pisze:
:O
Ja na tym wydechu i wariatorze leciałem ok. 90-92km/h. Sprężyny centralnej nie warto ruszać. Sprężynki sprzęgła zmień na + 15% i rolki 3x3,4g i 3x5,6g.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 17:25 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2009, 18:06
i co powinno być dobrze?? no ja to tyle leciałem z górki ale na wiaro seria
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 18:16 przez Przemek12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2009, 18:36
malibu,
malibu pisze:
3x3,4g i 3x5,6g.
Na krzyż rolki jesteś pewien ? Malibu widzę że troszke się znasz i co to coś daje takie roleczki na krzyż?
Rieju SMX ; D
Post: 11 sie 2009, 19:29
ej to twoim zdanim jakie rolki powinienem wstawić??
Post: 11 sie 2009, 22:07
dr.house, spytaj się pana od fizyki na lekcji to Ci ładnie to wytłumaczy. Najlepszym rozwiązaniem jest dobranie rolek na krzyż.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 12 sie 2009, 16:35
ej a tak na serio to co powinienem z sprynami zrobic zmieniac jej czy nie któr zostawić a które zmienic ??
Post: 12 sie 2009, 19:31
Pojazd: E90 w dizlu
Nie można robić tak dużych różnic w masie rolek jak 2,2 gr :)
Post: 12 sie 2009, 20:06
dobra dzięki za redę właśnie zmieniłem sprezyny i założyłem roki 7.7 i jest duża różnica Jeszcze troszkę regulacji i będę latał :mrgreen:
