Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:14
Post: 27 sie 2012, 15:46
Witam
Mam dwa problemy a mianowicie . Mam tłumik tecnigas w swoim moto . Postanowiłem wymienićwate bo bardzo głośno chodził . Rozkręciłem końcówkę a w środku taki kawałek rozwalonej waty co latał w środku . Nie miałem takiej oryginalnej więc wziąłem watę szklaną i owinąłem dookoła tej rurki gdzie dziury no i dałem dosyć grubo no tak żeby normalnie weszła ta osłona . No i odpalam cichutko w porównaniu z kiedyś bo było strasznie głośno jak mówiłem . No i pytanie czy nie dałem za dużo czy powinno się dać taką określoną ilość grubość . No jest ok. 1,5 cm grubości . ?
A druga sprawa to taka . Gdy ruszam i dam pełną manetę od początku top speed osiągnie pełny v-max w kilka sekund . Zaś gdy jadę spokojnie 50 km/h i chcę przycisnąć to muszę gaz trzymać do końca przez około 100 metrów po czym jak dojdzie do 70 km/h mogę puścić i przycisnąć do 95 . Ale tylko w tych granicę 70-95 na gaz reaguje od razu a przed 70 nie . Czemu tak jest ? Dodam że rolki mam 5,5 g . Może one są do wymiany bo kupiłem 6,5 i były za ciężkie ( Bo myślałem ze są oryginalne 8,4 a tu lipa ) No są lekko zjechane tzn . W jednym miejscu ok. 1,5 mm jest tak na prosto zeszlifowane . I czy jak kupię np. 4,5 to na pewno przyspieszenie będzie dobre a prędkość o ile spadnie jak teraz leci 95 . ? Bardzo proszę o porady . Pozdrawiam .
Post: 27 sie 2012, 19:11
Kup takie same rolki jak masz tylko nowe bo te zajechane mogą być przyczyną mułowania :D U mnie gdy rolki miały po 1 mm zjechane to speed leciał max 70 km/h a włożyłem lepsze koperty rolek (nie nowe i nie zajechane) i v-max 80... km/h.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
