Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:19
Post: 29 gru 2012, 20:42
Pojazd: Speedfight 2
a więc tak jak w temacie mam pytanko czy one wejdądą speedfighta 2 ac z hamulcem bębnowym z tyłu http://www.scooterkingz.pl/felgi-gyrone ... ht-2-50-ac
czy ten adapter coś pomoże ? http://www.scooterkingz.pl/adapter-kola-kiesler
czy mógł by mi ktoś opisać proces zakładania(przeróbki) za pomoc wielkie thx ;)
Post: 29 gru 2012, 21:20
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
musisz mieć mocowanie na zacisk, adapter jest tylko po to żeby zamontować to koło w peu bo ono jest robione pod minarelli. Żeby je założyć do peugeota musisz mieć:
- Karter z mocowaniem na zacisk
- Pompkę, przewody hamulcowe, zacisk, tarcze
- Adapter koła od roxa bądź ten co podałeś.
Jak masz tyle hajsu na takie fele to chyba nie będzie problemem zrobić przeróbkę tyłu na tarcze :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 29 gru 2012, 21:45
Pojazd: Aprilia SR50
w peu trzeba tylko bęben zciąc i atrcze przyczepic i zacisk miejsce jest i nawe mocowanie
Post: 29 gru 2012, 23:58
Qubi, zciąć ,czy zdjąć?
Post: 30 gru 2012, 0:17
czajkowski pisze:
Nie wejdą.
Qubi pisze:
Lepiej kupić felgę przystosowaną do tarczy.Koszt rzędu 50zł + przesyłka.
Post: 30 gru 2012, 2:34
może mi to ktoś krok po kroku wyjaśnić a więc mam speeda ac z bębnem i kupione mam te felgi ,oraz adapter do felg i co teraz co musze zrobic? ale prosił bym krok po kroku
Post: 30 gru 2012, 12:16
czajkowski, zmienić z tyłu hamulec z bębna na tarczowe,więc musisz kupić klamke,przewód zbiorniczek zacisk i tarcze wpisz w google przeróbka peugeota z bębna na tarcze i Ci wyskoczy...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 31 gru 2012, 0:00
Musisz zakupić kompletny hamulec na tył(posiadam na sprzedaż) oraz piastę z tarczą na tył od speed'a ..
Sciągasz koło "zastajesz" tam 2x "bolce" jeden idzie wybić drugi trzeba uciąć..
Nastepnie między mocowaniami zacisku musisz wyciąć kawałek karteru żeby ci wszedł zacisk ..(Popatrz na kartery oryginalnie na tarcz a twoje na bęben zapewne spostrzeżesz o co chodzi)
Post: 31 gru 2012, 1:00
a ile byś sobie cenił ten hamulec? pisz gg 41767168
