Dzisiaj jest 26 sie 2026, 7:07
Post: 24 wrz 2012, 21:40
Witam,
jechałem tydzień temu moim speedem w deszcz mały ale kałuże były duże następnego dnia chce go odpalić , to odpalił bez zarzutów siadam to gaśnie jak jest na stopce lub na boku i usiądę to nie gaśnie aha i jak jadę to strzela ... co to może być...
proszę o szybką odpowiedz. ;)
Ostatnio zmieniony 20 paź 2012, 14:51 przez SpeedyXxX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2012, 22:34
SpeedyXxX, mogła woda dostać się do gaźnika.Wyczyść gaźnik i filtr powietrza zostaw żeby wyschnął i później skręć tylko nie przestaw śrubek od regulacji.
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 27 wrz 2012, 14:16
moze macie jakas instrukcje jak zdjac i zalozyc gaznik ??
Post: 27 wrz 2012, 18:32
Chłopie . Toż to proste jak 2+2 . Zdejmujesz filtr . Zdejmujesz gażnik , ale uważaj bo możesz mieć przykręcany kruciec . No i po wyjęciu rozkręcasz na częsci pierwsze gaźnik i czyścisz :D
Tylko uważaj na śruby od regulacji zostaw je tak jak są .
Post: 20 paź 2012, 14:56
nic nie dało... :// te czyszczenia .
wydaje mi sie ze to wina iskry .
chcialbym dodac ze mialem w wakacje problem z fajka bo sie polamala i wymienilem i bylo gites . moze cos w ta fajke zalecialo?? czy jaki ..../? albo w swiece albo w ten przewod bo byl troche mokry ? i czy to wgl mozliwe ;d
Post: 22 paź 2012, 21:25
:arrow: :arrow: :arrow: :?:
Post: 23 paź 2012, 18:45
SpeedyXxX, Ja ci powiem weż tumnik :D Wykręc z cylindra rozkręć końcówke wyjmij watęi jak jest mokra lub wilgotna to z powodzenie i tłumik i cała końcówke połóż przy grzejniku tak żeby wyschł :d Jeśli nie to to rozkręcaj po kolei wszystko i sprawdzaj co jest nie zicher
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
