Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:18
Post: 09 lut 2013, 20:50
witam mam peugeota vivacity i przerabiam go na ciecz i jest problem przy jednym układzie wezy po 5 min weze zrobiły sie do polowy ciepłe i chlodnica zimna ( układ cały opdowietrzyłem ) potem myslalem ze pomylilem sie w wezach i zrobiłem odwrotnie na chłodnicy i odpowietrzylem ,chodził 10 min i weze zimne co jest? pompa wody padla ? jak to sprawdzic pomocy
Post: 11 lut 2013, 20:18
Dałeś magneto np. ze speeda z tymi tulejkami na pompę ? W którym miejscu są ciepłe węży przy cylindrze i czy od pompy sie grzeją jak nie to pompa walnięta . Jeszcze odpal i zagrzej aby się termostat otwarł i później sprawdź i dolej płynu !
Post: 12 lut 2013, 8:56
Pojazd: TKR
niemusisz mieć magneta z speedfaght tylko szpilki do pompy wody
peugeot-tkr-black-stage6-racing-mk2-t388277.html
Je*ać roxy i runnerki
najpiękniejsze są trekkerki ^^
