Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:09
Post: 02 lip 2017, 16:37
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
Tak jak w tytule, nie trzyma obrotów regulacja nic nie daje po odpuszczeniu manetki jeszcze chwilę chodzi na wysokich obrotach, najgrzej przy starcie przerywa jak się wkręci to tylko jest słyszany dziwny dźwięk ze strony wariatora. Czy moze być to wina za bogatej mieszanki oleju bo zajechalem na stacje i zapomniałem miarki lałem na oko na miarkę z butelki oleju chyba na 4 litry nalałem 180 ml chyba, rozkręcane Magneto sprawdzone lewe powietrze nowa świeca filtr powietrza wyczyszczony tak samo jak gaźnik pod głowicą pęknięta była uszczelka która została wymieniona nic nie dało jeszcze sprawdzę jak rozrzedze paliwo tylko narazie nie mam jak, dodam że cylinder i tlok cały mokry w oleju nagaru 2mm z wydechu pluje olejem i chyba sam sobie odpowiedziałem na pytanie ale czekam na sugestie
-- 23 cze 2017, 7:09 --
Niestety to nie wina mieszanki najgorsze jest to że to się dzieje czasami raz normalnie raz brzęczenie i przerywanie nie wiem co robic
-- 02 lip 2017, 17:37 --
Tydzień głowienia się i zastanawiania, pół silnika rozebrałem wszystko było ok, no to teraz elektryka cewka świeca moduł... i tu jest zagwostka i to wielka, cewke i świece sprawdziłem ale modułu nie ma jak i strzeliłem że to może jednak on, bo był u mechanika jakiś mieś. temu z podobnymi problemami i był wymieniany na chiński kupiłem nowy... chiński znowu przyszedł kurier z niecierpliwieniem podłączam nowy moduł cdi, i huk jeszcze gorzej niż było ze starym jeszcze raz sprawdzam wymieniam świecę na nową po raz drugi, i od kopa odpalił jakgdyby nigdy nic, z ciekawości czy to tylko świeca była felerna podłączam stary moduł i nie działa ale jak to mogło się stać że na raz padła świeca i moduł może jakieś zwarcie tamta robiła, jak narazie chodzi myśle o kupnie markowego modułu bo długo nie pojeżdze.
Pozdrawiam
Wał korbowy:Carenzi Racing
Cylinder: Barikit 50cc Iron
Wydech: Leo Vince TT
Wariator: Polini speed control
Rolki: 5,2g
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Motoforce Evolution
Sprężynki: Niebieskie
Sprężyna centralna: Żółta
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 02 lip 2017, 23:08
Imię: Mateusz
Nerve pisze:
To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Spróbuj poszukać oryginalnego używanego ,będzie zawsze taniej.
