Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:00
 Tytuł: Mały v-max??
Post: 03 lut 2010, 17:25
Siema. Mam speeda 2004 AC. Leci mi 80-85km/h, a mam dosyć dobry tumik i wario multivara. Czy ten v-max nie jest za mały jak na speedfighta? Myślałem nad regulacja sprezynek i centralnej. Jaką byście polecali do takiego setupu? Dodam że planuje zmiane cylka na pozim sport...
Dodam jeszcze ze ostatnio nawet 80 km/h mi cieżko wyciągnąć.
Upominam: jeszcze napiszesz PP i zgarniasz warna.
raggaman555
Ostatnio zmieniony 04 lut 2010, 10:10 przez bartek1994, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2010, 22:42
to nie ma znaczenia czy speed czy viva czy trk czy jeszcze inny peugeot, wszystko ma ten sam silnik
a v-max w miare, polecam przeczyszczenie gaziora&wyregulowanie i filtra powietrza ... lub może być też zła regulacja przekładni... wsadź lżejsze rolki i sprawdź czy to coś da po przeczyszczeniu (gaziora&wyregulowanie i filtra powietrza ) np 7 gram ... bo wydaje mi sie że sportowy wario przy sportowym wydechu lubi lżejsze rolki :roll:
Post: 03 lut 2010, 22:57
Wsadzałem kiedyś 6g ale przyspieszenie takie samo i tylko v-max sie zmniejszył.
Andziu jest troche różnica czy to speed, tkr, czy viva, bo spedfight jest skuterem typowo sportowym i on ma napisane w danych, że powinien leciec 90km/h na full serii, bez blokad. Tak samo jak porównać aeroxa do np jakiegos keewaya z silnikiem minarelli horizontal i co?! Ktory bedzie szybszy i bardziej podatny na tuning?!
Post: 03 lut 2010, 23:18
mechanika speeda i vivy nie różni się niczym chyba że speed Lc ale silnik się nie różni
włóż 7 gram albo 7,5 jak masz za lekkie to też gorzej...
Post: 03 lut 2010, 23:44
Mechanika "prawie" sie nie różni "teoretycznie", no ale speedfighty 2 to jedne z najszybszych skuterów w klasie 50cc, obok aeroxa, sr-ki. Ale nie bedziemy tu oftopowac, bo nie o tym jest temat.
Napisałem przecież w temacie, że chce wyregulować sprezynkami i wsadzić jakaś lepsza centralna sprezyne,bo myśle że rolki to mam dobre, bo juz rolkami regulowałem, a multivar lubi cieższe rolki. I chce was konkretnie zapytać co o tym sądzicie i jakią sprezyne dociskowa i sprezynki byscie polecali??
Post: 04 lut 2010, 13:25
spróbuj słabszą centralną i cięższe rolki mój speed na leo vince i wariio doopler leci ok 95 km/h ale teraz zajechałem sprzęgło i idzie ledwo 75 km/h
BiqOsw pisze:
To jakim cudem wyprzedzilem 2 ciezarowki pod rzad z kuzynem.............................????????
Mateuszek pisze:
Śniło Ci się pewnie :lol:
Post: 04 lut 2010, 18:58
Słabsza centarlna to znaczy jaka? A spreżynki jakie?
Post: 04 lut 2010, 20:37
bartek1994 pisze:
to znaczy mniej na "+" :wink:
a ja mam czerwone twarde
BiqOsw pisze:
Mateuszek pisze:
Ostatnio zmieniony 04 lut 2010, 20:37 przez radus95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2010, 21:59
Może być +15%? A twarde sprezynki daja lepsze przyspieszenie?
