Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:06
 Tytuł: Suzuki sepia zz
Post: 14 paź 2012, 22:38
Witam!
Mam poważny problem, gdyż zakupiłem wydech tecnigas next-r i stożek. Po założeniu wszystkiego i zmienieniu dyszy na większą okazało się że w moim gaźniku niema regulacji mieszanki. Skuter chodzi jako tako ale osiągi są gorsze niż jak założę seryjny tłumik.
Nie wiem co mam zrobić, jak wyregulować ten gaźnik żeby skuter miał lepsze osiągi na tecu.
Zmiana gaźnika zbytnio nie wchodzi w grę bo wątpię żeby jakiś gaźnik pasował do mojego sqta bez przerabiania a w to sie bawić nie chce
Dodam jeszcze że kolor świecy jest taki sam po rozgrzaniu jak na zimnym silniku czyli czarny z bardzo lekki tak jakby cielnym fioletowym osadzie na elektrodzie
Post: 14 paź 2012, 22:42
Pojazd: Router Bassa
jak masz gaznik TEC'a to sie nie dziw jak chodzi, ten gaźnik w regulacji to jest masakra.
Post: 15 paź 2012, 19:08
Ej źle mnie zrozumiałeś.
Gaźnik mam Mikuni Corp a TEC to skrót od Tecnigas czyli mojego wydechu
Post: 16 paź 2012, 13:56
Hmm... zakładasz podzespoły które wymagają regulacji gaźnika, masz gaźnik którego nie da się regulować i nie chcesz+ go zmienić...
Załóż z powrotem ori wydech i puszkę dolotu.
Mój squt - ZAJRZYJ - nowe fotki :D
Ostatnio zmieniony 16 paź 2012, 13:56 przez PROZAC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2012, 15:25
Bo mam nadzieje że istnieje inny sposób regulacji w tym gaźniku. Jaki jest sens wyprodukowania gaźnika bez regulacji? Jakiś musi być sposób .
Zmieniłem dyszę na 70 i kolor świecy był taki sam jak na 75, a na 75 sqt idzie w miarę i teraz nie wiem bo jak na 70 i 75 jest ten sam kolor a na tej mniejszej idzie gorzej niż na większej to może wymienię dyszę na 80?
Serie miałem 55 ale jak założyłem wydech i stożek to miał za mało paliwa więc wymieniłem na 70 a później 75
