Dzisiaj jest 24 lis 2026, 3:21
 Tytuł: Aprilia sr muł
Post: 04 mar 2013, 19:50
Siemano.
Mam problem a mianowicie, na zimnym jest wszystko ok, gdy sie przejade kawałek, to jak rusze od 0 to jest wszystko ok, ale jak zwolnie i chce ruszyć tak gdzieś od 10/20 km/h nie może sie wkręcić, i jedzie ciągle 60/70, po jakimś czasie gdy załapie, to rwie go, i do 100km/h mam moment.
Setup.
-Polini Sport 70
-21mm dellorto
-bidalot s2r ( yasuni r )
-niebieska centralka polini + 22%
-niebieskie sprężynki sprzęgła ( china )
-rolki 4,2 g malossi
-dysza 90
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 20:22 przez Mrówa12345, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2013, 19:59
Pojazd: Aprilia SR50
Mi sie wydaje ze swiece masz na dojechaniu, i gubi iskre, lub za mała daje..
Post: 04 mar 2013, 20:13
A masz świecę dedykowaną do tego modelu??:D
Post: 04 mar 2013, 20:20
Tak, świeca do tego modelu jest.
Zapraszam do tematu RIEJU RR !!
rieju-rr-2006r-nowe-malowanie-wbijac-komentowac-t366691-20.html#p2479665
Post: 04 mar 2013, 20:30
W mu głowice zmien, i daj inną swiece, boo ta od techa nie nadaje sie do tego ;d
Post: 04 mar 2013, 21:59
No może to być przez głowicę (dlatego zamówiłem) - pasek ile mm ma? Wariator ma progi? Rolki nie są kwadratowe?
Post: 04 mar 2013, 22:38
Na dniach bede miał inną centralke to zobacze, bo na seryjnej nie łapał takiego muła a ta była używana, możę juz troche dojechana jest :wink:
Post: 07 mar 2013, 19:33
Ok. Juz wszystko jasne.
Centralka malossi czerwona załatwiła sprawe :D
