Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 19:44
Post: 18 lis 2014, 13:04
Witam mam pewien problem z moja aprilią sr 50. Może powiem od początku jak to było... . Wczoraj Kupilem apke na poczatku normalnie paliła tylko była sprężyna od sprzęgła do wymiany ,gdy ja wymienilem zaczeło się odpalanie krecił ale nie mógł załapać wieć wlałem jej troche mieszanki pod swiece,wtedy odpaliła i w miare dobrze chodzila tylko ze na zimnym trzebva bylo jej wlewac pod cyl mieszanke albo nieraz na wolnych jak stala jak sie nie dawalo gazu to gasla i nie chciala odpalic trzeba jej było wlac pod cyl wtedy palila i nieraz jak jechalo sie na pelnym gazie przez jakis cz\as to gasla i trzeba bylo znow wlewac. przyszedł wieczór i odpaliłem i pojechałem na stacje benzynową do miasta zatankować .Po zatankoweaniu krecila i nie chciała odpalic robilem tak z 10 razy n o i nie odpaliła musiałem pchac do domu i nie wiem dalej co to moze być w gazniku nie ma tez zbytnio paliwa a kranik jak pociagne ustami to cos tam leci Pomocy bo nie wiem już co robić. Dodam ze teraz trzeba jej wlewać ciagne mieszanke pod świecę i jak załapie to odpali to wchodzi sama na max obr i gasnie.
skyteam-st-50-t396897.html
Post: 18 lis 2014, 16:54
Podstawowa czynnosc to wyczyszczenie gaznika. Jeśli nadal nie bedzie odpalala to sprawdz pływak.
Odwdzięczę się tym samym ;)
