Dzisiaj jest 15 paź 2026, 7:43
Post: 29 kwie 2011, 12:35
Siema. Posiadam skuter Kymco Filly 4t i mam problem z rozrządem, otóż ustawiam rozrząd tak jak jest to opisane, czyli tłok w górnej części cylindra i oba zawory domknięte, a na wale ustawiam tak by dwie małe dziurki były równoległe z krawędzią głowicy. Niby wszystko okey, ale po obróceniu magneta 3 razy, znak "T" na magnecie jest w tym samym miejscu co powinien być, lecz dziurki na wale już są w innym miejscu, tak jak by wał przestawił się o kilka zębów. Bardzo proszę o szybką pomoc, próbowałem wszystkiego ale teraz już jestem głupi.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 12:36 przez Karol04, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2011, 15:33
Pomoże mi ktoś z tym rozrządem. bo dalej nie mogę nić wykminić, nie wiem co jest grane że przestawiają się te zęby.
Post: 30 kwie 2011, 16:21
Napinacz łańcuszka ok ?
Post: 30 kwie 2011, 16:27
Tak napinacz jest w porządku, wczoraj nowy kupiłem.
Post: 30 kwie 2011, 16:34
A gdy napinacz już naciągnie łańcuszek to dobrze siedzi na zębach wałka ? Jak go pociągniesz to ma luzy ? Bo mógł się łańcuszek rozciągnąć.
Post: 30 kwie 2011, 16:43
No ma taki minimalny luz.
Post: 30 kwie 2011, 17:07
a czy mogło by mieć z tym coś wspólnego to, że cylinder jest 80cc a w głowicy są zawory od 50cc?
Post: 30 kwie 2011, 17:20
Nie ma to nic wspólnego. Jak ustawiasz i przekręcasz to patrz czy łańcuszek przeskakuje na ząbkach. Magneto dokręcone ? :)
Post: 30 kwie 2011, 18:34
Właśnie nie zauważyłem żeby mi ten łańcuszek przeskakiwał na zębach, ani na wale korbowym, ani na wałku rozrządu. Zaraz sprawdzę co z magnetem.
Post: 30 kwie 2011, 18:49
Magneto jest dokręcone, klin nie ruszony.
Post: 01 maja 2011, 22:00
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł, dotyczący tego problemu?
Post: 01 maja 2011, 22:09
Miałem tak u siebie, w chińczyku 4T, tyle że mojego odpaliłem i zawsze zniszczył mi zawór ssący o tłok bo łańcuszek przeskoczył.
Czeka cię rozpołowienie silnika i wymiana łańcuszka rozrządu.
Post: 03 maja 2011, 17:44
A jak zmieniłeś łańcuszek to wszystko było w porządku?
