Dzisiaj jest 23 paź 2026, 7:23
Post: 20 lis 2011, 17:39
Witam.
Chce lekko przerobić swoj skuter, narazie jest jeszcze czesciowo zablokowany tzn.
wymieniłem tulej ( z toczyłem), odłaczyłem fioletowy kabel od modułu.
Ale nadal skuter gdy jest zimy jedzie ok 50, a jak ciepły to max 45, a z górki 55 MAX.
Co zrobić zeby miał wiekszcze przyspieszenie i wieksze osiągi, niechce się bawić z jakąś wymianą tłoków itd w gre wchodzą sprezyny, rolki( narazie mam 7.5 lub 6.5 :)
dysze itd niechce zadużo inwestować w 4t.
Za wszystkie odppowiedzi Dziekuje:)
Post: 21 lis 2011, 14:24
Zrób kreskę na wariatorze markerem lub odpal go bez obudowy i zobacz czy pasek wchodzi na samą górę waria :) Jak nie to można skrócić tulejkę. Sprężynki to od startu nic nie dadzą na prędkość, sprężyna centralna to jeżeli pasek Ci się ślizga :P
Ile przebiegu ma skuter ?
