Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:19
Post: 11 kwie 2011, 21:04
Witam ostatnio wymieniłem pierścienie na wale i gaźnik . Wszystko co trzeba wyczyściłem oraz dolałem trochę oleju dodatkowo do zbiornika paliwa mam też dozownik . Pierwsza próba odpalenia i nic bardzo dużo razy go kopałem . Sprawdzałem świece i są na niej ślady paliwa a skuter nie chce odpalić dodam ze iskra także jest . Może ktoś z was wie co to moze być i jak to zrobić z góry dziękuje :O [glow=white][/glow]
sebol
Post: 11 kwie 2011, 21:53
To tak. Paliwo rozumiem ze Gaźnika wpuściles po zanotowaniu. Mówisz iskra jest. To nie wiem. Kable od zapłonu podpięte. I moduł itp
Post: 12 kwie 2011, 17:38
Wszystko podpięte nie wiem co zrobić paliwo w gaźniku jest naprawdę nie mam pojęcia co to może być :|
sebol
Post: 12 kwie 2011, 17:49
Regulacja Gaźnika
Pytanie: Gdzie na wale są pierścienie (czy chodzi o pierścienie na tłoku)
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 12 kwie 2011, 18:29
Sory kurde Tłoku "** z tego wszystkiego pomyliło mi sie :|
sebol
Post: 12 kwie 2011, 18:57
sprawdzi czy masz kompresie czy czegoś słabo nie dokręciłeś ! ale przed tym daj mu pod świece troszeczku paliwa i spróbuj na rozrusznik ! :P
