Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:34
Post: 11 kwie 2011, 21:01
Witam, mam 2 pytania, a mianowicie:
1) Mam gaźnik dellerto w swoim skuterze tj derbi vamos silnik morini i chodzi mi co to jest, do czego służy i jak działa to co jest zaznaczone na czerwono na zdjęciu, tutaj link " http://img696.imageshack.us/i/dellorto.jpg/ ".
2) Który to u mnie moduł zapłonowy tutaj daje 2 zdjęcia: " http://img854.imageshack.us/i/dsc00216d.jpg/ " " http://img852.imageshack.us/i/dsc00217v.jpg/ " zdjęcia trochę nie wyraźne bo robione tel i zmrok już był na dworze. Jeśli jest to moduł ten pierwszy to napisze jakie kabelki do niego wchodzą:
- czerwono-biały
- biały
- biało zielony
- czerwony
- żółty
- żółto-zielony.
Który by z tych kabelków odpowiadał jako blokada?? I jeśli nie są to oby dwa moduły to gdzie one by mogły się znajdować?? Ten 1 na zdj jest przykręcony do ramy i oby dwa "niby" moduły znajdują się pod plastikiem co nogi się trzyma. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Post: 11 kwie 2011, 22:22
Pozwól że się wypowiem nie mam nic złego na myśli i jeżeli Ci w jakiś sposób uraziłem to przepraszam. Ale jak nie wiem co to jest na tych zdjęciach to lepiej nic przy nim nie rób.
1) to jest ssanie, pomaga to w jakiś sposób w rozruchu że tak krótko powiem a działa to tak że podczas przekręcenia zapłonu to się uruchamia na jakiś czas ;) a później samo wyłącza.
2) Na tym pierwszym obrazku to jest chyba regulator napięcia ale nie jestem pewny bo zdjęcie nie wyraźne a na drugim jest raczej moduł.
Jest Moc Jest Wszystko !!!
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 22:23 przez Kllaudiiusz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 13:04
Aha, odnośnie 1 pyt, jak mogę ta krótka sprawdzić za pomocą prostownika lub akumulatora czy to ssanie jest dobre tzn czy odpowiednio się włańcza i potem wyłańcza?? Ponieważ nie mam ustawionych odpowiednich obrotów w swoim skuterze i nie wiem czy chodzi czy nie po prostu na krótko sprawdzić, i odnośnie tego 2 pyt, może potem zrobię zdjęcie wyraźniejsze. Czekam na odpowiedź i Pozdrawiam.
Post: 12 kwie 2011, 13:07
Imię: Mateusz
konrad9510,
Możesz,odkręcasz ssanie z gaźnika i podłączasz odpowiednio do akumulatora,jeżeli jest sprawne to powinna Ci się ta końcówka wysunąć :)
Post: 12 kwie 2011, 20:18
Aha, więc do sprawdzenia. Jutro zrobię jeszcze wyraźniejszą fotkę tego niby modułu.
Post: 12 cze 2011, 21:16
Na 1 fotce jest regulator napięcia, a na 2 przerywacz kierunkowskazów. Moduł znajdziesz na końcu przewodu wysokiego napięcia.
Żadna, nawet najprostsza, najbardziej gładka droga nie da ci tyle adrenaliny jak kręta droga ciągnąca się pomiędzy górskimi stepami...
Moja maszynka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/Vamos_G/56901
