Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 19:43
Post: 14 cze 2011, 19:36
witam dzisiaj założyłem multivara do facta do multivara wlożylem rolki 6 gram odpaliłem wszystko bylo dobrze v max to 80 kmh przyjechałem do domu założyłem rolki 5,4 grama wszystko złożyłem tak samo kopie kponiakiem a on przerywa i czasami łapie a czasami nie jeśli dłużej pokopie to skuter zapali ? czego to może być wina podkładek ??
Post: 30 cze 2011, 21:18
f5
Post: 30 cze 2011, 22:01
A złożyłeś wszystko DOKŁADNIE TAK jak było wcześniej?
Post: 01 lip 2011, 6:26
tak
Post: 01 lip 2011, 6:35
Ale przerywa jak zapali??? Może moduł coś szwankuje ??? Albo jak..
Post: 01 lip 2011, 6:41
Przy s6 pro replice to regulacja gaźnika i dysza o 10 większa by się przydała.
[center]Obrazek[/center]
Post: 01 lip 2011, 7:48
chodzi o to że kopniak przerywa nie skuter
Post: 01 lip 2011, 8:56
może coś się obkręciło w środku odkręć pokrywę sprawdź czy wszystko jest dobrze dokręcnoe czy przeciw talerz dobrze dkoręcony i wszysko czy jest dobrze poskładane w środku
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 9:13 przez lewandowski25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 9:10
Jeżli kopniak źle chodzi to powinieneś go najpierw sprawdzić...
Odkręć pokrywe, i zobacz czy z samą pokrywą kopniak się nie zacina, jeśli tak, to coś się uszkodziło, może wpadł jakiś kamień czy coś w mechaniźmie kopki w pokrywie prekładni. Jeśli nie to masz zapewne uszkodzone te "zębatki" które przekazują ruch kopki na wariator.
