Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:10
 Tytuł: problem z gazem
Post: 03 lip 2011, 15:22
Mam mini bike odpala dobrze zawsze za ok 3 pociągnięciem. Ale tak kiedy już odpali dostaje największych obrotów i tak jakby gaz był na kamska dawany bo cross ciągle jedzie na v max. Próbowałem już wyciągac linke gazu i wkładałem ją jeszcze raz i obniżałem obroty a tu nic ciągle jak było tak jest nie wiecie dlaczego?
edit: odświeżam.Pomożecie?
Zapoznaj się z regulaminem forum !
24. Nie pisz postów pod postem (PPP) ale używaj opcji „Edit” (...)
21. Możliwość odświeżenia tematu, bądź ogłoszenia jest możliwa dopiero po upływie 7 dni od ostatniej odpowiedzi (...)
/seku145
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 20:11 przez spidi98, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lip 2011, 18:58
moze coś z iglicą
Post: 03 lip 2011, 19:58
aha czyli podnieśc albo opóścic ją do góry?
Post: 03 lip 2011, 20:03
spidi98 Nie pisz posta pod postem :)
Zobacz iglice czy dobrze siedzi. Zobacz czy przepustnica się nie zacina. Czy chodzi luźno.
Może gdzieś lewe powietrze łapać. Sprawdź drogę z cylindra do filtra, czy wszystko szczelne.
Post: 04 lip 2011, 8:51
a gdzie jest iglica i przepustnica? Jak by lewe powietrze łapał to by chyba w ogóle nie odpalił
Post: 04 lip 2011, 10:07
spidi98 pisze:
Iglica masz w przepustnicy. A przepustnica siedzi po środku gaźnika. Od niej idzie linka.
Co do lewego powietrza to zależy. U mnie w mz (2t) duże obroty były. U kolegi w skuterze jak nie założył wężyka od podciśnienia tak samo :)
