Dzisiaj jest 22 paź 2026, 22:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 cze 2011, 17:00
Witam. czytałem wiele tematów o blokadach w Keewayach i tak naprawdę każdy pisze co innego... niektórzy piszą że moduł jest zablokowany inni że gaźnik. W skuterze mam założony wydech stage6 (odblokowany) i wariator Polini.
Czyli 2 blokady mam zdjęte czy jest jeszcze jakaś blokada ? v-max wynosi 70 (z wiatrem) a tak to jedzie 60-65.
z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 19:27 przez Terlik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 cze 2011, 17:02
Wstaw tak około dyszę 60-65 wyreguluj gaźnik i wyreguluj napęd.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 30 cze 2011, 17:22
Może też masz moduł blokowany. Wez skuter na centralkę i full gazu jak przerywa ci to jest blokowany .
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 17:23 przez sebol39, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 19:27
Hmm, z tego co wiem w keewayach nie ma blokady na module... ale aby się upewnić stawiasz na centralce i dajesz pełną manetę gazu. jak nie będzie "odcinać" go to blokady na module nie znajdziesz.
Nie, nie masz już blokad, jedynie zwężka w filtrze powietrza, która niby jest, ale niby nie jest blokadą... Proponuję do takiego tuningu dać dyszę 60-65 i wyjąć tę zwężkę. Następnie porządna regulacja gaźnika, bo bez tego po wymianie dyszy i wyjęciu zwężki to będzie du*a blada.
Jakie masz rolki? Wymieniałeś je przy tuningu?
Jaką masz centralkę? Seryjną?
Post: 30 cze 2011, 19:50
narazie jest centralka seryjna (kupiłem już Hebo +90)
rolki 3,8g Polini
Post: 30 cze 2011, 20:41
+90 będzie za duża. +60% max.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 30 cze 2011, 21:01
60% max... 90% to jest dużo za dużo. Rolki nie powinny być ciut cięższe? ok 4,5g? Ale tego nie jestem pewien.
Post: 30 cze 2011, 21:09
mogę mieć Stage6 MEDIUM (średnia) co o niej myślisz ?
mam zamiar włożyć sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 21:11 przez Terlik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 21:32
Widzę że ma ciut większy tylko nacisk od Hebo 60% więc zdecydowanie bierz te Stage6.
Post: 30 cze 2011, 21:40
to włoże Stage i sprężynki niebieskie Hebo (średnie)
Post: 30 cze 2011, 21:59
A z jakich obrotów CI teraz rusza? Masz dobry start?
Post: 30 cze 2011, 22:15
przy 15km/h dostaje 'kopa' i zaczyna dobrze przyśpieszać a do 15 to trochę się muli
Post: 30 cze 2011, 22:31
Mhmm, a z jakich obrotów startuje? To fakt, sprężynki powinny być troszku twardsze. ;)
Post: 01 lip 2011, 8:18
To jest po prostu keeway. Też wymieniłem sprężynki na niebieskie w HRR i niewiele dało. To jest wina sprzęgła.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 01 lip 2011, 8:50
słuchaj wydech ok jak masz 50cc to daj rolki z 3.5g-4g i docisk seria będzie git keeway ma blokade na gaźniku mała dysza wstaw dyszę z 65-70 moduł też ma blokowany wariator też ma blokadę a jeśłi zmieniłeś tłumnik to blokada tłumnika cię nie obowiązuje. Ja osobiście miałem blokowane przełożenia w keewayu swap rozwiązał sprawę.
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 01 lip 2011, 9:16
startuje z 40-45tyś obrotów
To jaką centralkę radzicie ? Hebo czerwoną (najmocniejsza) czy Stage6 MEDIUM ( średnia) ?
dyszę wymienię
Post: 01 lip 2011, 9:19
Terlik, centralka nie musi być taka mocna...wystarczy Hebo 60%(niebieska) i powinno pomóc i do tego dyszak większy o jakieś 10-15 jednostek i gitara :D :D :D
600 post :D :D :D
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 9:20 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 9:26
Mój znajomy ma do sprzedania Hebo i Stage6 więc kupie którąś z nich... tylko którą ?
Hebo czerwoną (najmocniejsza) lub Stage6 MEDIUM (średnia)
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 9:27 przez Terlik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 9:29
Najlepszą regulacją do twojego seta będzie:
dociskowa seryjna, sprężynki czerwone hebo, rolki 3,6-3,8g. Ja na takim secie miałem 85km/h spokojnie.
Albo możesz jeszcze: dociskowa pokroju HEBO_50%, niebieskie sprężynki sprzęgła hebo. Ale przy polinim muł będzie na dal.
Trzeba także wspomnieć o dyszy. Musisz zwiększyć ją o 10 jednostek czyli jak masz 57,5 to dajesz ~65.
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 9:31 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 9:39
Terlik pisze:
Hebo +90% jest jak już wiele ludzi wspoinało, za mocna!
Resztę masz dokładnie wytłumaczone.
+ W keewayach nie ma blokowanych przełożeń -,-
ps. jeszcze jedno... mnoże nie zdjąłęś blokady z tłumika nowego? Mimo że kupiłeś go a nie był w zestawie z motorkiem, to także może mieć blokade.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
