Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:27
Post: 16 lut 2009, 18:40
Czesc
Mam pytanie chcem zdemontować dozownik oleju i chcem lac olej razem z bęzyną i nie wiem co mam zrobic zeby to wypalilo.Slyszałem ze trzeba zatkac dojscie do gaznika wywalić zbiorniczek od oleju i co jeszcze.Prosze o szybką pomoc i najlepiej pokojei.Pozdr :sad:
Post: 16 lut 2009, 18:44
Mój kumpel wymontował zbiornik zaplombował ten wlew oleju ze zbiornika lał mieszane i tyle
Post: 16 lut 2009, 20:59
A trzeba wymontowa pompke oleju cal czy nie i czy cos jeszcze
Post: 16 lut 2009, 21:23
A po co chcesz zdejmować pompę oleju ? jak chcesz mieć lepszą mieszankę to dolewaj olej do paliwa też ;)
Post: 16 lut 2009, 22:05
Bo juz mnie to wkurza bo ta pompka :?: jest zepsuta i on mi raz daje ten olej a raz nie daje a jak daje to tyle da ze ten skuter sie dusi i dlatego chcem to zdemontowac i wlewac bezyne z olejem.Czyli co mam wymontowac zeby byo wszystko dobrze.Prosze o szybka pomoc. :?:
Post: 16 lut 2009, 23:30
Pompkę albo napęd pompy... Zdejmij osłonę wentylatora to będziesz widział.
