Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:44
Post: 05 wrz 2012, 17:57
Tak jak w temacie, w moim skucie tylni bęben chamuje na szlak jedynie na szutrze, jesli chodzi o asfalt to potrzebuje dużą odległość aby wychamować, pytanie tak jak w temacie, co trzeba zrobić aby tak dobrze chamował ? Zgóry dziękuje za odpowiedzi ;) pozdrawiam
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 05 wrz 2012, 19:17
można wymienić szczęki ,naciągnąć linkę,lub zmienić krater mały na mocowanie z tarczą i mieć tarczę z tyłu ...ale to jest najdroższe rozwiązanie..pozostaje wymiana szczek i naciąg linki ..pamiętaj to jest tylko bęben więc nie ma co za dużo wymagać :D
Mój mała bestia :)
Post: 05 wrz 2012, 22:30
Już odrazu wymiana linki kiedyś pisałem jak to wykonać.. Też miałem z tym problem na początku jak uczyłem się Stuncić ale to dawno temu.. Przesmaruj linkę w pancerzu przykładowo wd-40 i przy bębnie co masz ten ślimak regulację tam też możesz zalać wszystko oliwka/wd-40 i zobaczysz jaki bd efekt jak się poprawi a powinno to zrób tak samo tylko kup smar w sprayu nie pamiętam nazwy.. A jak nie to zostaje ci kombinować możliwe że masz przy długą linkę w co wątpie szczęki do wymiany ale to już po większym przebiegu.. ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
