Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:00
 Tytuł: Za dużo pali
Post: 08 paź 2009, 21:54
Witam. Pisałem już i przeczytałem chyba wszystkie posty z ciągu" Dużo pali".
Mam keeway focus seria+wydech Stage 6 pro replica
Gaźnik mam dobrze wyregulowany ( świeca kawa z mlekiem) Iglica też dobrze ustawiona ( drugi ząbek od góry, jak był na samej górze dusił się ).
Skuter nie ma blokad. Nie mam już pojęcia czemu on pali ok 6.5L/100km;/ Ciśnienie w oponach też dobre( tak jak na oponie pisało 2.3).
Pomóżcie....
Post: 09 paź 2009, 7:11
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Przyczyną może być przekładnia nie pracująca w pełnym zakresie przełożeń.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 7:11 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2009, 8:56
Jak to sprawdzić?
Post: 09 paź 2009, 9:37
Przy niskich obrotach pas musi chodzić w ,,dole"wario i po ,,wierzchu" sprzęgła. Przy pewnej granicy obrotów (wysokie)zmienia się to i na wario wychodzi wysoko a na sprzęgle w ,,dół". Jeżeli nie ma tego, skuter jedzie na max gazie ale nie wykorzystuje przełożenia szybkościowego. To tak jakby biegówka jeździć na 4 biegu kiedy ona ma 6. Wysokie obroty silnika nie świadczą o tym że te max przełożenie jest ustawione na wariomacie.Obrazek
Zielone to startowe,tylko sie rozmazał napis :ups:
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 10:01 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 paź 2009, 18:44
Dziękuje bardzo za wytłumaczenie. Jutro rano sprawdze. Ale chyba wchodzi na max przełożenie skoro jedzie na prostej 70km/h
