Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:33
Post: 04 wrz 2017, 10:44
Witam jak w temacie jak podłączyć ten gaźnik może mi ktoś opisać co i jak co to jest ja mam tylko linkę ssania, gazu i wężyk do paliwa reszta to nie potrzebna mogę to pozatykać?
[url]Obrazek[/url]
Linke ssania odróżniam od gazu i wiem że tam z tyłu jest wejście na wężyk od paliwa (co nie widać na zdjęciu) Te 2 śruby też jedna od wolnych obrotów, druga od składu mieszanki no a reszta nie mam pojęcia co to jest i nw które pozatykać te dziurki by lewe powietrze się niepotrzebnie do gaźnika dostawało
Post: 04 wrz 2017, 12:51
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Duża pionowo po lewej to podciśnienie do kranika
Cienki nad śrubą to olej smarowania - mieszanki
te dwa to chyba podgrzewanie...???
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Post: 05 wrz 2017, 14:26
Marcino pisze:
A ten taki który jest nie miedziany tzn. koloru gaźnika te wejście do czego?, no i jak mój motocykl nie posiada podgrzewania gaźnika, ani podciśnienia kranika, a to do mieszanki to chyba dozownik oleju (też nie stosuje sam mieszam) to muszę teraz to jakoś pozatykać te wejścia by lewe powietrze gaźnik nie zasysał lub by się samo nie wdzierało czy to nie konieczne jak myślisz gra to jakaś role? Chyba że nie wszystkie wejścia trzeba pozatykać by gaźnik pracował prawidłowo....
Post: 06 wrz 2017, 7:30
Imię: Marcin
Jak nie masz podciśnienia to musisz zamknąć. Tak samo olej. Podgrzewanie możesz pominać - sprawdz co się dzieje jak dmuchasz w jeden króciec czy powietrze drugim wychodzi i wtedy możesz to zostawić.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Post: 06 wrz 2017, 11:46
Oki dz ci za pomoc zrobie jak mówisz tylko jeszcze pytanko dobrze sie domyślam ze te wejscie koloru gaźnika jest to przelew gaźnika co się na nie wezyk zaklada? Ale tak czy siak piwko ci wisze :)
Post: 06 wrz 2017, 14:36
Imię: Marcin
Tak. na króciec aluminiowy nic nie zakładasz.
Czsami odlewy sa pzygotowane na różne opcję.
Ty musisz zaślepiać a ja dokładałem króciec od podciśnienia
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
