Dzisiaj jest 31 sie 2026, 20:07
 Tytuł: dziwny problem
Post: 06 sty 2010, 14:39
witam mam keewaya z silnikiem neosa i jak jest ciepło 0 . +3 to ładnie pali a dziś jest -7 to kopie i kopie i nic świece tylko zalewa iskra jest dobra i nie pali co zrobić żeby zapalił pomocy
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 06 sty 2010, 15:59
Może zbyt duża dawka benzyny. I odrazu ja 2 kopnięciem ją zaleje i wtedy nic nie pomoże. Spróbuj zmiejszyc dawkę paliwa, pamietaj o ile obracasz to pózniej wrócisz do starych ustawień.
Post: 06 sty 2010, 17:14
ma ustawione na najmniejszą dawkę ale jak będzie trochę cieplej to napewno od pierwszego odpali a jak go teraz odpalić
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 06 sty 2010, 17:45
Kopać do skutku... po ilu kopnięciach ci zalewa już świecę. Jak zaleje to dokładnie osusz najlepiej dodgrzać zapalniczką.. potem jakaś sztotka drucianą i znowu zapalniczką dokładnie i szybko wkręć i spróbuj odpalić ale nie dodając gazu.
Post: 06 sty 2010, 17:59
zalewa po paru kopnięciach czyściłem świece i nic jutro spróbuje podgrzać i zobaczymy
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 06 sty 2010, 18:45
pawel0523 pisze:
Taa szczotką. Żeby uszkodzić porcelanke..
Jak jest mokra i nie ma duzo nagaru to tylko się suszy, nic więcej.
A do otworu na świece w glowicy przykładamy szmate i kopiemy aby wyrzucić całą nie spaloną benzynę.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 06 sty 2010, 19:39
i co dalej
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 08 sty 2010, 15:34
a ty go na ssaniu palisz czy bez bo mój tez bez ssania jak jest minus temperatura to nigdy nie odpali, a co do czyszczenia świecy to szczotkom się czyści i porcelanki nie uszkodzisz :<
Post: 09 sty 2010, 15:07
cegla23 pisze:
Nie czyści sie SZCZOTKOM! MOŻESZ Uszkodzić..
Post: 09 sty 2010, 16:08
Jeśli robi się to delikatnie to się nie uszkodzi SZCZOTKOM
