Dzisiaj jest 18 paź 2026, 3:47
Post: 02 maja 2010, 19:57
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
Witam. Mam problem z elektryką w keewayu. Zacznę od tego że w pt jeździłem skuterem na światłach mijania, było wszystko ok. Odpalam później a tu brak światłem mijania. Pomyślałem że żarówki padły i trzeba wymienić, ale że nie mam żadnej w zapasie to przełożyłem jedną odwrotnie, tzn jak były włączone zwykłe to się świeciła jedna i jak długie to druga. Pojechałem wszystko ok. Póżniej spaliła się ta przekręcona żarówka, postojowe i z tyłu też się spaliła. I też tak że do końca działały a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już nie było świateł. Dzisiaj poszedłem i mierzyłęm napięcie bo myślałem że to może regulator padł, i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu do żarówek dochodzi 2-4v, (zwarcie gdzieś?), Cewke wykluczam bo na klaksonie mam 12v. Odłączyłem też regulator i odrazu spaliła się ta jedna co została. Wiecie może co się stało? Dodam że w pt myłem skuter...
Post: 02 maja 2010, 20:56
Napięcie z ładowania aku wynosi 14.4V, masz założony akumulator ?
Peugeot 406 :)
Post: 03 maja 2010, 7:39
mam,
