Dzisiaj jest 19 paź 2026, 2:18
Post: 03 lip 2010, 12:10
Witam mam pytanie, otóż nie mogę za nic zajść odpowiednich sprężynek do mojego skutera, kupiłem już Hebo czerwone i niebieskie, mam także oryginalne + żółte z zestawu z wydechem, na żadnych z nie ma dobrego przyśpieszenia, i zastanawiam się nad zamówieniem zielonych hebo, ale gdy ściągałem niebieskie hebo przyszło mi na myśl że mogą one nie być odpowiednie do standardowego sprzęgła w keewayu, ciężko się je zakłada a jak już się założy to pomiędzy każdym zwojem drutu sprężynki jest odstęp mniej więcej 1 mm, czy tak ma być czy może są one poprostu za małe, o ile dobrze pamiętam czerwone również miały takie odstępy, niebieskie kupowałem na keeway-sklep.pl, czerwone na mielochu z działu keeway focus więc oba komplety powinny być dobre, jeśli ktoś miał z takimi sprężynkami do czynienia przy seryjnym sprzęgle keewaya proszę o informację czy tak to poprostu ma być czy też są one nieodpowiednie do mojego skutera. Przyszło mi także na myśl żeby zamówić komplet rolek bo one również odpowiadają za obroty więc dodatkowo kupię rolki Stage6 zestaw od 3 do 4,5 grama, obecnie mam założone 4,5 grama, napiszcie też czy te rolki stage6 są wytrzymałe i co sądzicie o tej regulacji czy takie słabe przyśpieszenie jest spowodowane złymi sprężynkami czy też są to jak podejrzewam rolki i jakie obroty lubi mój wydech LeoVince TT wysokie czy niskie ?? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Wydech :arrow: LeoVince TT
Wariator :arrow: Hebo NG
Rolki :arrow: 4g Stage6
Sprężyna dociskowa :arrow: Hebo Niebieska
GasBox :arrow: Malossi
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 13:19 przez Naix, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 lip 2010, 17:37
Proszę o odpowiedź bo chciał bym już zamawiać te rolki tylko nie wiem czy mam też zamówić te zielone sprężynki.
Post: 03 lip 2010, 19:04
Co do wydechu to on jest takim lepszym zamiennikiem serii, niewiele mocniejszy.
A centralnymi próbowałeś regulować w ogóle, dał bym twardszą niż tą co masz w podpisie.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 19:04 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 20:34
Też tak miałem kupiłem Hebo niebieskie też taki szparki zostały tak chyba musi być są one troche twardsze od serii więc je ciężej sie zakłada.
Post: 03 lip 2010, 21:39
Snoku Don't Die, I jak masz tak założone to dobrze ci wszystko działa, poprawiło się przyśpieszenie w stosunku do seryjnych ??
pawel0523, No nie wiem czy kupno 10% mocniejszej sprężyny ma sens bo kasy za dużo nie mam a paliwo drogie, czerwona hebo jest chyba znów za mocna i będzie rwała paski ;/
Odpiszcie jeszcze czy na tych rolkach stage6 zrobię 1500 lub więcej km
Post: 03 lip 2010, 21:46
Na rolkach spokojnie zrobisz wiecej niż te 1500km
Naix, nie kieruj się procentami sprężyny bo to tylko tak jakby nazwa.
Post: 03 lip 2010, 21:48
czyli sugerujesz że pomiędzy czarną hebo a niebieską jest duża różnica ???
Post: 03 lip 2010, 21:52
Dokładnie nie mierzyłem, ale zginając w rekach to było czuć różnicę, wg. mnie to czarna jest podobna do seryjnej.
Post: 03 lip 2010, 21:57
dobra odpowiedzcie mi jeszcze na pytanie czy kupować zielone sprężynki hebo czy tymi co mam dam radę wyregulować ??
Post: 04 lip 2010, 13:18
Proszę o odpowiedź na powyższe pytanie i na jeszcze jedno które mi się nasunęło jak czytałem forum, czy czerwona sprężyna centralna Top Racing jest mocniejsza od niebieskiej Hebo a niebieska Top Racing mocniejsza od czerwonej Hebo ????
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 16:23 przez Naix, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2010, 16:27
Do Modów/Adminów: Przepraszam za post pod postem ale inaczej nie da się odświeżyć tematu
Naix pisze:
Naix pisze:
Proszę o odpowiedź na cytowane pytania bo chcę zamówić jutro części a nie jestem pewny czy zamawiać sprężynki i centralną czy moje wystarczą
