Dzisiaj jest 14 lis 2026, 6:21
Post: 10 lip 2010, 16:36
mam takie pytanie czy jak zmienię spręzyne centralną na twardzszą to v-max zmaleje ???
Post: 10 lip 2010, 17:19
Pojazd: Matrix LC
nie zmaleje ale zmieni się start na lepszy w zależności jaką dasz
300 POST :P
Hebo Manston Replica
Stage6 Pro Replica <niedługo C21>
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 17:19 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 20:10
Szafa, niezgadzam się z Twoją wypowiedzią.
Teraz to uzasadnię, mamy np rolki 5gram i bez problemu one ściskają sprężynę seryjną i osiągamy v-max ale mamy słabe przyśpieszenie.
Dajemy trochę twardszą centralną, rolki potrzebują wiekszych obrotów żeby scisnąć sprężynę i ściskają ją do końca w najwyższych obrotach, osiagamy v-max i lepsze przyśpieszenie.
Teraz dajmy najtwardszą centralną, przy niej rolki mogą być zbyt lekkie lub silnik może nie wykręcać odpowiednich obrotów , wtedy sprężyna nie jest do końca ściśnięta, przez co mamy mniejszy v-max.
1782 post
Pozdro
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 20:11 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 21:47
Pojazd: Matrix LC
ja to nei rozumiem o co biega z tymi sprężynami centralnymi... Kiedyś typ mi napisał że np jak mam twardą sprężynę to jest większa moc na starcie czym miększa tym więcej mocy jest np przy danej ilości obrotów ...
hamond1234, Więc sorki ziomek że źle wytłumaczyłem trzymaj się tego co pawel0523, napisał ...
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
