Dzisiaj jest 24 lis 2026, 21:01
 Tytuł: Laptop-bateria
Post: 10 gru 2011, 10:48
Pojazd: MBK Booster Full BCD
Mam do was pytanie .Od jakiegoś czasu mój Hp miał problem z ładowaniem , po prostu gdy podłączałem zasilacz nie "łapał" i nie chciał się ładować ,ale zawsze trochę kręciłem zasilaczem w wejsciu i było git .Lecz wczoraj się to zmieniło , podłączyłem ,zaczęło się ładować i po minucie przestało :/ Na początku myślałem że to zasilacz ale dzisiaj (właśnie teraz)podłączyłem go bez baterii na samym zasilaczu i jest wszystko dobrze .I teraz pytanie czy bateria skończyła swoją żywotność ? Jeżeli tak to prosiłbym was o wysłanie mi jakiś linków z allegro z dobrymi bateriami
Laptop to Hp pavilion dv7
Z góry dzięki
Post: 10 gru 2011, 11:08
nie koniecznie bateria sprawdz na innej bateryjce poprostu pozycz od kogoś zeby na darmo kay nie wyrabac:)
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 10 gru 2011, 11:20
wacek14, dzięki ,dzisiaj się postaram pożyczyć od sąsiada
Jeżeli nie bateria to co może byc problemem tego że gdy bateria jest podłączona nie chce się ładować ?
Post: 10 gru 2011, 12:06
Strzelam ,że może ładowarka ? :roll:
Ale jak nie to nie wiem, ja mam dv6 150 i jak do tej pory nie miałem z tym problemu :ups:
Post: 10 gru 2011, 14:19
ładowarka czyli zasilacz musi być dobry skoro pod prądem z gniazdka działa :D bez bateri
Post: 10 gru 2011, 15:08
Imię: Maciej
Może coś z gniazdem?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 16:23 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 16:04
A może po prostu blaszki przy baterii albo przy laptopie zaśniedziały i nie łączą?
Post: 10 gru 2011, 16:21
Doszedłem do wniosku że to zasilacz(ładowarka) jest źródłem problemu , gdy kabel jest prosty wszystko jest dobrze ładuje się itp. , a wystarczy że ten kabel delikatnie zmieni swoją pozycje i już koniec , tak samo jest podczas gdy laptop jest na samym zasilaniu bez baterii.Mój sąsiad to informatyk ,więc jutro pójde i się z nim skonsultuje
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 16:37 przez Mati512, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 gru 2011, 17:59
n mozliwe ze gabel jest poprzełamywany :lol:
Post: 10 gru 2011, 18:12
A to ja tak miałem że raz ładował raz nie i jak się poruszało wtyczko to pomagało.
Okazało się że wtyczka do wymiany, ale wcześniej z laptopa została ,,wyrwana" wtyczka poprzez zawadzenie nogą o kabel i to raczej to było przyczyną. :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
