Dzisiaj jest 23 lis 2026, 17:41
Post: 23 gru 2011, 18:55
Siemka.
Aktualny plan urządzeń w moim domu.
Router, który posiadam to ten - http://allegro.pl/router-tp-link-tl-wr5 ... 03540.html
Podłączone są do niego komputer1 i komputer2 oraz antena.
Jako, że mam telefon oraz laptopa z modemem wifi [do którego nie chcę za każdym razem podłączać kabla RJ-45] postanowiłem stworzyć w moim domu bezprzewodową sieć.
Czy jeśli kupiłbym np. tą kartę: http://allegro.pl/d-link-200m-bezprzewo ... 61690.html i podłączył ją do komputera nr.1 będę miał dostęp do internetu w telefonie, czy w laptopie ?
Pozdrawiam, liczę na waszą pomoc. Daje "pomógł" .
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 18:56 przez Tom_Q, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2011, 19:09
Mi się wydaje że będziesz miał i tu i tu i tu ale nie jestem pewien.
Post: 23 gru 2011, 20:15
Dlaczego nie ustawisz tego routera tak aby rozsyłał sygnał wifi? Miałbyś już sprawę telefonu i laptopa rozwiązaną. A do kompa kupiłbyś jakąś kartę sieciową aby łapał sygnał.
Post: 23 gru 2011, 21:07
Krystian660, Tylko jak go odpowiednio skonfigurować?
Post: 23 gru 2011, 21:19
Prawdopodobnie musisz wpisać a przeglądarce http://192.168.1.1
Użytkownik admin
hasło admin
Następnie poszukać opcji sieci bezprzewodowej i ją włączyć.
Post: 23 gru 2011, 21:22
Krystian660, Tylko, że hasło admin + user admin nie działa :/
Post: 23 gru 2011, 21:23
A nie pamiętasz jakie ustawiłeś?
Możliwe jeszcze że pisze na spodzie routera hasło.
Post: 23 gru 2011, 21:29
Krystian660 pisze:
Nic nie ustawiałem :/ Kupiłem, podłączyłem i działało :P
Post: 23 gru 2011, 21:36
Pojazd: C4
Zresetuj router i spróbuj się zalogować (admin, admin) 192.168.1.1
Z tyłu routera powinien być przycisk resetu.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 21:37 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2011, 14:22
Tak jak wyżej zresetuj router .Mój tata przyniósł mi z pracy taki sam router tylko zepsuty,wyprułem z niego flaki :P i jest w trakcie przerabiania na prostownik (ta ładowarka do aku z kasy fiskalnej) :mrgreen:
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 14:23 przez kubaaY, łącznie zmieniany 1 raz
