Dzisiaj jest 23 lis 2026, 22:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]
Post: 03 wrz 2012, 21:23
Witam;)
Przyklejam na kadeta od nowa listwy aby wyglądało to ładnie,aby nic nie odstawało.
Są one takie gumowe,kto macał kiedyś kadeta ten wie;)
Możecie polecić jakiś dobry klej który bardzo szybko łapie,abym listwy idealnie mógł przykleić?
Teraz 2gie pytanie.
Będę malował progi,chcę kupić farbe niby tego samego koloru co kadet A125 tylko w sprayu na gotowo 30zł 100mll.
Wiecie może jak tym się maluje?
Nie jest to jakieś rzadkie,nie spływa?
Post: 03 wrz 2012, 21:30
DrivterGSI1, Na gumie przyklej,kleju do szyb.
Normalnie jak każdym sprayem :mrgreen:
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 03 wrz 2012, 21:31
Ale klej do szyb chyba nie łapie zbyt szybko co?Jak to z nim jest?
Post: 03 wrz 2012, 21:34
DrivterGSI1, Jak dasz tego sporo i dociśniesz taśmą klejącą to będzie się bardzo dobrze trzymać;D
Naciskam starter.
Post: 03 wrz 2012, 21:37
nitropet12, wydaje Ci się;)
Taśmą klejąco tego nie dociśniesz ponieważ jest to bardzo elastyczne i odstają rany po prostu;)
To trzeba dawać kleju na kawałki po 5cm,trzymać idealnie ten kawałek 5cm i klej musi szybko chwycić i tak wszystko;)
Tylko jakim klejem aby tak chwytał mocno i szybko
Post: 03 wrz 2012, 21:38
Super Glue
Post: 03 wrz 2012, 21:43
HenieQ, tyn to można sobie kondona do pałki przykleić aby nie spadł i nic innego;)
Post: 03 wrz 2012, 21:47
Taśma dwustronna taka jak do przyklejania oznaczeń modelu itp?
Ku pamięci[*]
Post: 03 wrz 2012, 21:50
Pojazd: CBR 600 F3
z klejem do szyb miałem okazje obcować
to to jest naprawdę bardzo lepkie już w samym momencie nakładania, a jak złapie to strasznie ciężko zmyć
myslę że nadałby się
Post: 03 wrz 2012, 21:53
DrivterGSI1, W robocie tak klejimy i się trzyma :D
Naciskam starter.
Post: 03 wrz 2012, 21:56
seb94, szybko to schnie? Ile najmniejsza ilość tego kosztuje?
Post: 03 wrz 2012, 22:01
DrivterGSI1,Na wieczór przykleisz i na rano będzie gitara;D
310ml BOLL'a około 30 zł
Naciskam starter.
Post: 04 wrz 2012, 13:55
Klej do szyb ok ale schnie wolnoo wez podjedz pod mur jakis i docisnij jakims drewnem mocno na calej dlugosci.Tasma nic nie da-przyklejalem tak i w pewnych miejscach odstaje.
Post: 06 wrz 2012, 17:13
Pojazd: KTM Duke 125
Może klej dwuskładnikowy ?
Owszem jest dobry,ale schnie też dość długo
Post: 06 wrz 2012, 19:28
a może silikon tylko byś musiał czymś docisnąć bo długo schnie
Post: 06 wrz 2012, 22:16
DrivterGSI1, Taśma porowata z klejem?
Naciskam starter.
Post: 07 wrz 2012, 18:25
DrivterGSI1 pisze:
Jesli masz spraye dobre z dorabiania lakieru to mają dysze zmienną którą można ustawić . Dobrze przygotowana powierzchnia i dobrze otłuszczona i malujesz jak smarowanie bułki masłem .
nitropet12 pisze:
SPRAY- wiesz że każdy spray jest do czego innego ? :roll:
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 07 wrz 2012, 18:45
nitropet12, mozę i tak..
Jaworek990, nie wiem właśnie czy kupić normalnie,podkład itp i pistoletem psiknąć czy tym spreyem.
staszek321, sylikon jest rozciągliwy,a listwy sprężynują więc i tak będzią odstawały;)
