Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:32
Post: 29 gru 2012, 0:22
Witam, mam pewien problem i nie wiem czym jest on spowodowany
Ponieważ gdy wykonuje defragmentacje dysku programem Defraggler to po defragmentowaniu dysku systemowego fragmentacja dalej wynosi 77% jest to o wiele za dużo i system nie pracuje zbyt stabilnie co zrobić ale pomniejszyć tą fragmentacje
Czym to może być spowodowane?
Pozdrawiam
Pozdrawiam :)
Post: 29 gru 2012, 10:12
sformatuj dysk który chcesz jak masz płyte od windowsa
moj rox na serii leci 120 tylko rolki mam na v maxxa
mam jeszcze zalany sportowy płyn chlodniczy i swiece odblokowana
Post: 29 gru 2012, 10:52
Paradoksalnie zazwyczaj najprostszym rozwiązaniem jest format. (3-4h roboty na czysto a same grzebanie w defragmentacjach itp zajmie Ci pewnie 5-10h i tak nie będzie śmigać jak na nowym)
Nie jeździj szybciej niż Twój anioł stróż potrafi latać
Post: 12 sty 2013, 17:42
Istnieją programy które foramtują partycje systemową zachowując przy tym system. Wujek google wszystko wyjaśni ci dokładnie ;)
