Dzisiaj jest 23 lis 2026, 0:44
 Tytuł: Pompka
Post: 04 wrz 2010, 16:55
Siema mam pytanie jak jest zepsuta pompka paliwa w skuterze to jakie sa objawy i jakie skutki. droga jest taka pompka np. do aeroxa? Ciezko ja wymienic? Napiszcie mi co i jak .
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 17:02 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 18:30
Chodzi ci o pompkę paliwa którą wykorzystuje się w skuterach w których zbiornik paliwa jest umieszczony niżej od gaźnika czy o kranik?
Post: 04 wrz 2010, 19:30
mi skuter gasł jak dodawałem gazu,
a było to spowodowane tym ze dostawał za mało paliwa
Post: 04 wrz 2010, 19:44
Pojazd: borsche vr5
pompka paliwa to jest w purejetach i ditechach. no i przy gaźnikowcach jak bak jest nisko np. w podłodze
Post: 04 wrz 2010, 19:51
mass95 pisze:
W skuterach jest pompka paliwa a kraniki to był tzn są ale w jawach i ogarach itp . Nie wiem gdzie ty w skuterze kranik widziałeś.
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 04 wrz 2010, 20:26
jarek337, poczytaj więcej o skuterach .. bo nie tylko w starych motocyklach są kraniki ... bo w enduro/crossach również są .. i nie tylko
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 04 wrz 2010, 20:28
Pojazd: borsche vr5
są kraniki tyle, że podciśnieniowe. ręczne też występują specu
Post: 04 wrz 2010, 20:34
Ach wielcy mechanicy , sugerowałem się tym , że w strarych motocyklach był kranik ręczny jak wiemy pompki są przeważnie automayczne i to mnie zmyliło coś jeszcze?
Matek04 pisze:
Jakaś iluzja w moim kierunku ?
No i kij wam w oku dzwoniłem przed chwilą do mechanika i powiedział mi "wszyscy uzywają nazwy kranik bo wie każdy oco chodzi , a w rzeczywistości jest to pompka podciśnieniowa paliwa '
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 20:59 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 21:10
Pojazd: Brak :O
jarek337, widzę że jestes mądrzejszy od sprzedawców sklepu online mieloch;d http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... fb174109fb
Post: 04 wrz 2010, 21:25
A przeczytałeś mój post wyżej bo chyba nie bardzo ? Co nie ?
W aucie jest pompa która pompuje paliwo , od pompy wychodzą 2 przelewy . Odpinając ten od paliwa , kręcę rozrusznikiem i pompka automatycznie pompuję paliwo . Wiem bo jak paliwo było potrzebne to tak sie robiło bo na baku jest jakieś zabezpiecznie .
A w skuterze jest przecież podobnie , przekręcam kluczyk i kopie w starter po przez podcisnienie , paliwo zaczyna lecieć drugim przlewem i skuter odpala .
Przecież jak trzeba wypompować paliwo ze skutera to odpina się dwa przelewy jeden z benzyna do banki a drugi od podciśnienia zasysamy i paliwo leci czy nie tak ? Nie zasysamy to paliwo nie leci .
Wniosek nasuwa się sam prawda ?
A zresztą nie chcę mi się kłócić
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 21:37 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
