Dzisiaj jest 23 lis 2026, 16:36
Post: 13 wrz 2010, 15:20
Witam. Pogrywam sobie na dyskotekach, na razie z wirtualnego programu, niebawem przyjdzie czas na konsolę :D Gram z VirtualDj. W czwartek mam imprezę, a coś się niepokojącego dzieje z tym programem. Odpalam go, już się ładuje żeby włączyć i nagle wyskakuje okienko z napisem ,,Error in sound driver DirectX/WDM". Ściągnałem jeszcze raz ten program, zainstalowałem nowego Directx'a i dalej jest to samo... Co to może być? Proszę o podpowiedzi lub jakieś inne programy :) Pozdro
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 13 wrz 2010, 16:01
masz problem w karcie dźwiękowej. Spróbuj przeinstalowac sterowniki od dźwięku.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 13 wrz 2010, 19:42
Pragnę wspomnieć, że Inne programy do odtwarzania dźwięku - winamp, TraktorDj i inne Atomixy działają bez zarzutów...
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 13 wrz 2010, 22:31
probowales przeinstalowac sterownik dzwieku ? Moze sie w ustawieniach bawiles i cos przestawiles?
SR Setup:
Post: 14 wrz 2010, 20:59
aa nie jestem jedynym Dj'otem na tym forum:P wiec co do Vdj, na jakim jedziesz? 5 czy 6?
Z tego co wiem to 6 jeszcze czasem wariuje z kartami, a tak to możesz spróbować, odinstalować i usunąć RESZTĘ POZOSTAŁYCH PLIKÓW po VDJ, a najlepiej jeszcze w rejestrze pousuwać wpisy programu. A potem tylko zainstalować od nowa. To samo stery karty:p mam nadzieje że to pomoże i impreza się uda:p
Post: 14 wrz 2010, 21:01
niebardzo... nie bawiłem się niczym... nie wiem co to może być ;/
Edit; Przeinstalowywałem to już kilka razy, jutro spróbuję ostatni raz. najwyżej będę grał z winampa <lol2>
Pozdro Dj :D
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 21:03 przez wasek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2010, 21:21
spróbuj ewentualnie inną wersje ściągnąć, najstabilniejsza według mnie jest 5.0:P
