Dzisiaj jest 22 paź 2026, 5:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 16 lut 2011, 0:00
Witam jestem posiadaczem Rieju rs1 silnik minarelli jak wiadomo. Jak jest zimny to się nie chce za bardzo wkrecić jak ciepły może trochę lepiej ale to samo prawie. Jak jest ciepły ma taki punkt przełamania, że jak pocisnę go na jakimś biegu i zmienię na wyższy pięknie idzie a jak normalnie zwolnię i jadę czasem idzie czasem nie . Może to zawór membranowy? mam dysze 90 gaźnik dellorto PHBN 12mm tłumik seria (nie wiem czy jest blokada ale wyje ostro) Może pomożecie? regulacja gaźnika trochę polepsza sytuacje, ale później znowu to samo nie da się go wyregulować . Może coś wymienić , ? np zawór membranowy albo dysze na mniejszą?
CInek >>>><<<<<
Post: 16 lut 2011, 10:05
Pojazd: 106 s16
Wyczyśc filtry gaźnik i zobacz co się będzie działo.
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 16 lut 2011, 16:44
Czyscilem :mrgreen:
CInek >>>><<<<<
Post: 16 lut 2011, 17:03
jeśli cylek seria to troche za duża dysza do tego gaźnika. wstaw 70-75 i wyreguluj. przy okazji sprawdź tez te membranki czy nie odstają. jeśli odstają to odwróć je na drugą stronę. wyczyść również filtr powietrza
Post: 16 lut 2011, 17:57
ja stawiam na membranę miałem bardzo podobny objaw i wymiana membrany pomogła najlepiej sprawdź czy masz w filtrze powietrza benzynę jeśli tak to zawór masz walnięty
Post: 16 lut 2011, 19:39
Moim zdaniem też za duża dysza,ogólnie kwestia regulacji. dysza 70-75 jak kolega up wspomniał.
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 16 lut 2011, 21:46
Pojazd: 106 s16
Jak wyjmowałeś gaźnik to sprawdź czy trafiłeś iglicą, bo miałem taki przaypadek że nie trafiła w swoje miejsce i się nie wkręcał.
100km/h na GPS
Post: 21 lut 2011, 12:30
No filtr mam wlasnie mokry no to zawor padniety. Odwrocic? czy lepiej wymienic ? Dysza bedzie na 2 miejscu ale raczej wymienie.A i jak juz wymieniac to lepiej sportowy czy zwykly?
CInek >>>><<<<<
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 12:32 przez maciej910, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 14:01
Jeśli to seria to zwykły.
...wolę jak człowiek na dwóch, niż jak zwierzę na czterech...
Post: 21 lut 2011, 16:58
na zimnym silniku tzn? że po sezonie stania (3-4 miesiące) ?
czy już go odpalałeś i jeździłeś wcześniej? :D
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 22 lut 2011, 12:56
Seria tzn? Na zimnym silniku tzn przez noc w garazu postoi ale na cieplo tez ciezko ma taki moment przelamania
CInek >>>><<<<<
