Dzisiaj jest 30 paź 2026, 11:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 27 gru 2008, 20:41
Czesć mam kilka pytani i kilka prośb.
a więc tak
1.Prorzebuje waszych rad i pomocy co do tunningu yamaszki proszę o doradzenie części tunningowych
np.Cylinder 80ccm/70ccm taki dobry do 800zł dobry byłby zeby wału nie wymieniac (moze tylko korwobód i łożyska jeśli sie da)
2.wydech widziałm tylko dwa w tym sklepie (niewiem co lepsze leovince v6 czy metrakitczy cos tam?) do 500zł
3.gaznik (jeśli da rade zeby nie wymieniac to prosze o podanie wielkosci jej do tekgo cylka
4.Prosiłbym o dodaniu jakis usczelek itp to tego zeby wszystko było poskladanie od a do z
5.i na co uwazac przy tego typu sprwach
6.chodzi mi szczegolnie na madrych radach7.powiem po prostu prosze o poskładanie mi z tych czesci ztunningowany silik do yamaszki
Z góry dzienx za odpowiedz :razz:
Post: 28 gru 2008, 0:57
Powiedz lepiej ile masz na całosc i czy potem bedziesz cos jeszcze ewentualnie dokupował.
Post: 28 gru 2008, 10:54
na całość mam 1500 może troszkę więcej
w porywach do 1700
aha i jesli nie trzeba będzie gaźnika to proszę o podanie wielkości dyszy pasującej do tych cylków :smile:
Opcja Edit się kłania!
Wolus
Ostatnio zmieniony 29 gru 2008, 10:12 przez Rafal15, łącznie zmieniany 1 raz
